Häuschen 69B
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Automatische Entleerung
Immer wieder klappt die automatische Entleerung bei meinem Aqua10 Roller Ultra Complete nicht. Auch ein neuer Beutel hat nichts geändert.
Woran kann es liegen?
Vielen Dank!
20 Kommentar
Juli 1 Beitrag
Evtl ist der Luft/ Saugkanal  verstopft oder verschmutzt da mal nachschauen ggf. reinigen oder vlt war die Walze etwas zu feucht das Feuchtigkeit eingetreten ist. Auch mal die Sensoren reinigen sowie Ladekontakte vielleicht erkennt er diese nicht.  In den Einstellungen mal nachschauen ob automatische Entleerung aktiv ist. Oder wenn all dieses nicht zutreffend ist den Roboter mal neu starten.
OG825963 2 Beitrag
Denke das gleiche. Sonnst würde ich mich an den Support wenden.
DM787508 3 Beitrag
Hatte um Weihnachten ähnliche Probleme, da der L10s Ultra mit den Tannennadeln vom Weihnachtsbaum an seine Grenzen gekommen ist! Optional über die App erneut entleeren lassen.
plinse 4 Beitrag
Also der Absaugkanal der Station lässt sich gut mit einem Drahtseil durchputzen.
Aber das Grundproblem ist dass - meiner Meinung nach - komplett falsch geplante und fehlkonstruierte Hardware-Design des gesamten Luftsystems im Robbi.
Wenn man mit den ach so dollen 30000Pa Saugdruck wirbt, sollte man auch einen Plan haben, was man damit intern im Robbi anfängt. Dein armer, kleiner Lamellen-Hepa-Filter soll jetzt ganz alleine den Luftstrom filtern, obwohl Hepa-Filter nie die erste Filterstufe sein sollen, sondern immer die Ausblasluft sauber halten.
Aber egal - Du hast ja schon gemerkt, wenn Du den Staubbehälter öffnest, dass da entweder ein Dreckbrett vorm Filter klebt oder ein großer Klumpen im Behälter vorhanden ist. Die arme Station soll beim Rückwärts-Absaugen über einen viel längeren Luftkanal den Filter frei bekommen, das klappt bei mir immer nur in 50% der Fälle.
Das ist ein viel diskutiertes Problem hier, Du bist nicht alleine. Lösung kann keiner anbieten, "Fehler per Design".
Lass Dir von der Support-KI nichts vormachen, Du bekommst da gleich einen langen Text mit Möglichkeiten, die Du tun kannst. Aber das eines klar es ... - es liegt NICHT an Deinem Schmutz, es liegt NICHT an Deiner Wohnung.
Schau nach, ob Du die Option 'Basisstation / Automatische Entleerung' auf hohe Häufigkeit gestellt hast, das ist das einzige, was Du machen kannst.
Dieses Thema wurde zuletzt von plinse am 22-2-2026 19:48 bearbeitet
Dreame-Drama 5 Beitrag
welche „hohe häufigkeit“ nehmt ihr?
gibt es nun ja 2x zur auswahl … „hohe häu…“
mhm?
22-2-2026 21:17:29 DE Übersetzen
vielleicht sollte man für tipps mal die app komplett durchforsten
so viele menü‘s sinds dann auch wieder nicht
die obere ????
dh.v?????
23-2-2026 20:07 DE Übersetzen
Na die obere Variante.
Das man in dieser total tollen, übersichtlichen, intuitiven App an dieser Stelle noch runterscrollen kann ... - ist mir erst durch die Diskussionen hier aufgefallen.
(Ich bin halt leider nicht so ganz kompatibel zu der App, ich kann mich nur entschuldigen ;)
23-2-2026 11:19 DE Übersetzen
Dreame Support DE 6 Beitrag
Für das Problem, dass das Gerät den Staub nicht automatisch entleert, können Sie folgende Schritte zur Fehlerbehebung ausprobieren:
Bitte gehen Sie zu den Basistationseinstellungen, um die Häufigkeit der automatischen Entleerung zu überprüfen. Der Roboter führt die automatische Staubentleerung entsprechend der von Ihnen festgelegten Häufigkeit aus.
Bitte prüfen Sie, ob der Roboter sich im Nicht-Stören-Modus (DND) befindet. Im DND‑Modus führt die Basisstation keine automatische Entleerung durch. Bitte gehen Sie zu „Weitere Funktionen“, deaktivieren Sie den DND‑Modus und versuchen Sie es erneut.
Bitte stellen Sie sicher, dass der Roboter die Meldung „Reinigungsaufgabe abgeschlossen“ ausgibt und selbstständig zur Ladestation zurückkehrt. Wenn der Akku während der Rückkehr nicht ausreicht oder der Ladevorgang manuell unterbrochen wurde, wird keine automatische Entleerung durchgeführt.
Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, tippen Sie bitte manuell in der App auf die Staubentleerungs‑/Automatische Entleerungstaste, um zu testen, ob die Entleerungsfunktion normal funktioniert.
Wenn sich die Staubentleerung zwar aktivieren lässt, aber der Staub dennoch nicht entleert wird, prüfen Sie bitte, ob der Auslass des Staubbehälters durch flockige Haare blockiert ist. Solche Haare lassen sich schwer einsaugen und können den Betrieb des Lüfters beeinträchtigen. Bitte reinigen Sie diese manuell.
Zusätzlich empfehlen wir, die Reinigungshäufigkeit sowie die Anzahl der automatischen Entleerungen zu erhöhen, um Staubansammlungen zu reduzieren.
Dreame-Drama 7 Beitrag
@Dreame Support
interessant, ihr schreibt nichts von einem eigentlich neu entwickelten staubbehälter den es längst gibt, der laut support (aftersale@…) das problem der entleerung (vom roboter in die station) verbessern soll !!??
aber klar, wenn ihr einen -mit euren worten - neu entwickelten zusendet, dann ja 1:1 den gleichen
23-2-2026 11:01:36 DE Übersetzen
Ooooohhhhhhh ... - will ich auch haben oder Infos dazu.Gibt's dazu brauchbare Fakten irgendwo ?-)
23-2-2026 11:20 DE Übersetzen
DeepblueXL 8 Beitrag
Also online (Reddit) gibt es sogar Bilder von dem neuen. Die Geometrie wurde etwas geändert und an der Absaugöffnung ist nun ein Kanal vor gebaut. Hab gerade leider keine Bilder. Ich glaube aber das eigentliche Problem ist, dass im Absaugkanal eine Klappe für die Trocknung des Beutels eingebaut ist, diese scheint sich zur Trocknung für die Warmluft dauerhaft zu öffnen. Dadurch geht beim Absaugen dann die Saugleistung durch diese "Klappe" verloren. Hatte das vor dem Einsenden vom meinem Ex-Track beobachtet.. vielleicht ist das auch noch ein Software Dingen..
Dieses Thema wurde zuletzt von DeepblueXL am 23-2-2026 18:18 bearbeitet
DeepblueXL 9 Beitrag
So soll der Aussehen.. Eben nach kurzer Suche gefunden...
23-2-2026 17:56:56 DE Übersetzen
hat diesen von hier schon erhalten??
25-2-2026 09:15 DE Übersetzen
wie schaut der neue innen aus?
23-2-2026 20:05 DE Übersetzen
DANKE für Deine Recherche :)
Wieder was zum Grübeln ...
23-2-2026 19:42 DE Übersetzen
12Nächste Seite
UID:AX162765 DE
  • 23Beiträge
