511 Kommentar
SB440923 98 Beitrag
Hi zusammen. Passiert es bei euch ab und zu, dass die Wischmopps / Bürste aus dem Gerät herausfällt plötzlich ?
nein, sind die magnete schmutzig?
25-1-2025 13:43 AT Übersetzen
TN395494 99 Beitrag
Hallo, bei mehreren scheint seit dme letzten Update das Problem mit den gelöschten Karten zu bestehen. Hat bereits jemand eine Lösung dafür?
UP413747 100 Beitrag
Hat jemand auch das Problem, dass beim x40 Ultra complete immer ein trockener Streifen zwischen den Wischblättern im „Standard“ Wischmodus vorhanden ist? Was kann man dagegen tun?
18-1-2025 11:00:09 DE Übersetzen
Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, unseren Kundenservice zu kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
4-8-2025 11:00 DE Übersetzen
Guten Tag, bitte installieren Sie die Mopppads erneut auf dem Mopppadhalter und stellen Sie sicher, dass der Mittelpunkt ausgerichtet ist und keine Fehlanpassung vorliegt.
QD835257 101 Beitrag
Der schwenkbarer Wischer fährt nicht aus obwohl eingestellt ist dass er dies eben tun soll.
Gibt es noch mehr Tipp?
18-1-2025 11:46:15 DE Übersetzen
Das selbe Problem ist bei uns leider auch.
18-1-2025 12:52 DE Übersetzen
KX432216 102 Beitrag
Leider fügt unser Dreame X40 ultra complete immer wieder selbstständig Teppiche hinzu die es gar nicht gibt. Dadurch fährt er auf dem Laminat Bögen und lässt eigentliche Wischbereiche aus. In der App findet man dann mehrere Teppiche in verschiedenen Größen übereinander. Teilweise 5, 6 Stück oder mehr.
PN378051 103 Beitrag
Bei geschwungenen Sockelleisten gibt es Probleme. Das Gerät fährt entweder dagegen und meint ein Hinderniss erkannt zu haben. Oder der Wischmopp wird angehoben und verliert Bodenkontakt. Gibt es eine Lösung? Meiner Meinung nach nur durch ein Firmwareupdate zu lösen.
18-1-2025 12:58:56 DE Übersetzen
setz eine imaginäre wand? das ist 1x arbeit, aber er fährt nicht dagegen.
25-1-2025 13:45 AT Übersetzen
CW247654 104 Beitrag
Est il possible de mettre le forum en français ?
RI358487 105 Beitrag
Hi, seit 3 Tagen Versuche ich ununterbrochen das Ding zu installieren, bzw. zu starten. Es scheitert immer wieder an dem angeblich falschem Passwort meines Wlans. Ich habe schon x Mal von vorne angefangen, meine Geduld ist am Ende  ich werde den Wisch Sauger heute noch verpacken und morgen zurück schicken. Es sei denn es hat einer eine Idee
Versuch mal die Nummer vom Router einzugeben und nicht das Passwort des Routers- das ist ein Übersetzungsfehler
13-2-2025 13:22 DE Übersetzen
DU687743 106 Beitrag
Hallo , unser Dreame Roboter umfährt den Teppich mit Stühlen in der Mitte nicht mehr, obwohl im Clean Genius Modus. Und wie definiere ich Räume?
EW597448 107 Beitrag
Was bedeutet ein gelber Bereich auf der Karte?
Dieser wurde nach dem ersten Scan in einem frei zugänglichen Bereich unter der Couch angezeigt. Dort wurde auch im Testlauf nicht gesaugt.
Wie kann man diesen gelben Bereich löschen?
