[DreamePrimeDay]
23-7-2025 18:08:19
Zweite Möglichkeit: Schalten Sie die Selbstreinigungsfunktion in der App aus. Der Roboter führt dann eine Trockenreinigung durch.
7-8-2025 05:27
Nach Abschluss der Reinigung oben, müssen Sie die Basisstation wieder nach unten tragen und an ihren ursprünglichen Platz stellen.
7-8-2025 05:27
Erste Möglichkeit: Bitte tragen Sie die Basisstation nach oben und wählen Sie in der Kartenverwaltung die entsprechende Karte aus, um mit der Reinigung zu beginnen.
7-8-2025 05:27
Wenn der Roboter sowohl saugen als auch wischen soll, gibt es zwei Möglichkeiten:
7-8-2025 05:27
Nachdem Sie den Roboter nach oben getragen haben, wählen Sie in der Kartenverwaltung die entsprechende Karte aus, um mit der Reinigung zu beginnen.
7-8-2025 05:27
Wenn Sie die Basisstation nicht für die Reinigung nach oben tragen möchten, können Sie den Roboter aufgrund des fehlenden Zugangs zur Basisstation nur im Saugmodus verwenden.
7-8-2025 05:26
Hallo, unser Roboter unterstützt die Nutzung auf mehreren Etagen.
7-8-2025 05:26
23-7-2025 20:24:44
Bitte laden Sie außerdem die Protokolle in der App hoch, indem Sie zu "Ich" - "Hilfe & Feedback" - "Protokoll melden" gehen, das Gerät und das Protokoll der App auswählen und dann auf "Hochladen" k
7-8-2025 05:29
Bitte beachten Sie, dass die S/N auf der Unterseite des Roboters zu finden ist, nicht auf der Basisstation. Wir werden Ihr Anliegen umgehend an unser Technikteam weiterleiten, um eine Lösung zu fin..
7-8-2025 05:29
Guten Tag, um Ihnen bei der Lösung des Problems bestmöglich zu helfen, bitten wir Sie, uns die Seriennummer (S/N) und die Firmware-Version Ihres Geräts mitzuteilen.
7-8-2025 05:29
und aktualisieren Sie die App, um zu sehen, ob der Roboter online geht.
7-8-2025 05:34
Wenn das Gerät immer noch keine Verbindung herstellen kann, versuchen Sie bitte, den Router auszuschalten und wieder einzuschalten,
7-8-2025 05:34
Während der Reinigung wird der Roboter offline sein, wenn er sich in einem Bereich mit schlechter Wi-Fi-Abdeckung befindet.
7-8-2025 05:34
Wenn die Wi-Fi-Anzeige blinkt, prüfen Sie bitte, ob Ihr Netzwerksignal schwach ist.
7-8-2025 05:34
Bitte beachten Sie, dass bei einem Reset des Roboters auch die Karten und andere Einstellungen zurückgesetzt werden.
7-8-2025 05:34
(Tippen Sie auf „+Gerät hinzufügen“, um das Netzwerk neu zu konfigurieren.)
7-8-2025 05:34
Wenn die Wi-Fi-Anzeige durchgehend blau leuchtet, die App jedoch das Gerät als offline anzeigt, versuchen Sie bitte, das Netzwerk erneut zu konfigurieren.
7-8-2025 05:34
Die Wi-Fi-Anzeige leuchtet durchgehend blau, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich ist.
7-8-2025 05:34
Bitte öffnen Sie die Abdeckung des Roboters (wie im Bild gezeigt) und achten Sie beim Konfigurieren des Netzwerks auf den Status der Wi-Fi-Anzeige.
7-8-2025 05:34
7-8-2025 05:34
Ich habe das Problem gelöst indem ich beim Wischen Kollisionsvermeidung ausschalte. Er fährt wirklich mit den Mops bis an die Fussleiste
12-8-2025 11:25
Hallo, wir empfehlen Ihnen, ein entsprechendes Video aufzunehmen und an unseren Kundenservice zu senden. Unser Serviceteam wird Ihnen dann weitere Lösungsvorschläge unterbreiten.
7-8-2025 05:37
Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, unseren Kundendienst zu kontaktieren. E-Mail: aftersales@dreame.tech
7-8-2025 05:49
Verwenden Sie dann Draht, Zahnstocher oder andere Gegenstände, um die Wasserauslässe an der Unterseite des Roboters zu reinigen. Prüfen Sie, ob das Wischproblem dadurch behoben wird.
7-8-2025 05:49
Sollten im obigen Test keine Wassertröpfchen sichtbar sein, entfernen Sie bitte den Wischpad-Halter.
7-8-2025 05:49
Warten Sie fünf Minuten und prüfen Sie, ob Wassertröpfchen auf dem Boden zu sehen sind. Wenn ja, dann funktioniert der kleine Wassertank einwandfrei.
7-8-2025 05:48
Entfernen Sie die Wischpads nach dem Waschen, lassen Sie nur den Wischpad-Halter im Roboter installiert und starten Sie den Wischvorgang von der Basisstation.
7-8-2025 05:48
Hallo, um zu überprüfen, ob der kleine Wassertank Wasser abgibt, können Sie wie folgt vorgehen:
7-8-2025 05:48
Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Kundendienst zu wenden. E-Mail: aftersales@dreame.tech
12-8-2025 11:58
4. Starten Sie den Roboter neu und versuchen Sie es erneut.
12-8-2025 11:58
3. Bitte installieren Sie die Mopp-Pad-Halter manuell, um zu prüfen, ob die Mopp-Pad-Halter magnetisch angezogen werden.
12-8-2025 11:58
Und versuchen Sie, die Stromkabel auf dem Boden vor der Reinigung aufzuräumen, um zu verhindern, dass die Mop-Pad-Halter durch Verwicklungen herunterfallen.
12-8-2025 11:58
Es wird empfohlen, einen Sperrbereich für das Wischen einzurichten, um zu verhindern, dass der Roboter mit den Mop-Pad-Haltern hineinfährt.
12-8-2025 11:57
2. Wenn der Roboter über Teppiche, Schwellen oder kleine Stufen klettert, können die Mop-Pad-Halter stecken bleiben, wodurch die Mop-Pad-Halter herunterfallen können.
12-8-2025 11:57
da die Mop-Pad-Halter sonst möglicherweise nicht magnetisch befestigt werden.
12-8-2025 11:57
1. Überprüfen Sie, ob der Mop-Pad-Halter im ausgeschalteten Zustand installiert ist. Es wird empfohlen, die Mop-Pad-Halter nach dem Einschalten des Roboters zu installieren,
12-8-2025 11:57
Hallo, bitte versuchen Sie zunächst, das Problem zu beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
12-8-2025 11:57
Baumwolle wird nicht verwendet. Ihr Feedback wird von uns an das zuständige Team weitergeleitet. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
13-8-2025 03:33
Hallo, unsere Wischtücher sind aus Manzanita Composite, einem Mikrofaser Material, hergestellt.
13-8-2025 03:33
