[Aqua10 Ultra Roller Complete] Eindruck: Zwischendurch-Aufladen sehr schlecht programmiert
30 Kommentar
OG825963 10 Beitrag
Mache ich nächstes mal.
4-2-2026 18:36:33 CH Übersetzen
Dankeeeeeee :)
5-2-2026 12:04 DE Übersetzen
SILU 11 Beitrag
Das wäre eine super sache da stimme ich dir voll zu 😊
Dreame-Drama 12 Beitrag
also interessant:
wenn es bei mir restfläche gibt
dann fährt er bei 10% rein
und je nach restfläche
bei 35%. oder zb 45%, … raus
warum weiß ich nicht
9-2-2026 20:17:51 DE Übersetzen
In welchem Raum-Modus ist er denn da bei Dir, wenn das klappt? 'Raum'? 'Alle'? CleanGenius? Benutzerdefiniert? Alle meine Programme (mit dem elenden kompletten Nachladen) basieren auf 'Raum/benutzerdefiniert'. Vielleicht lauert hier der Unterschied...
9-2-2026 21:05 DE Übersetzen
Dreame-Drama 13 Beitrag
benutzerdefiniertich wähl immer ALLES (dann hab ich gleich die von mir gewünschte reihenfolge)und entferne dann räume die ich nicht brauch und entferne die räume
Dieses Thema wurde zuletzt von Dreame-Drama am 9-2-2026 21:38 bearbeitet
Dreame-Drama 14 Beitrag
geprüft???????
ein?????
zumindest steht hier wenn ausreichend ….
10-2-2026 06:29:58 DE Übersetzen
Habe ich eingestellt lädt trotzdem voll.
6-3-2026 13:07 CH Übersetzen
Ja, genau um diese Widersprüchlichkeit geht es letztendlich. Ist bei mir an, Antwort 4 auf Seite 1 (vom Support) weißt genau auf diese Option hin und trotzdem steht dann bei mir im Status '... macht weiter wenn VOLLSTÄNDIG geladen'. Siehe Screenshot am org. Post hängend.Jetzt soll ich das Teil einschicken, aber den vollständigen Reset kann ich auch hier machen. Danach geht's ev. in die Werkstatt ...
10-2-2026 08:03 DE Übersetzen
sebi-T800 15 Beitrag
Also ich könnte dir eventuell ein paar Tipps geben was dein Problem angeht. 1.Die Ladegrenze komplett entfernen und den Roboter bis 100% laden lassen weil durch den Teppich Boost oder Max+ oder Maximale Saugkraft verbraucht der Roboter natürlich schneller den Akku und auch durch die Hindernis und Schmutzerkennung.Dann sollte dies besser klappen. Sollte dies immer noch nicht reichen könnte man es ausprobieren ob es wirklich immer Maximale Saugleistung sein muss auf Hartboden wenn man nicht unbedingt die große Mehlparty zb hinter sich hat.;)Mein Aqua 10 Roller saugt alles auf Standard außer der Teppichboost. Beim Boost hab ich aber auch das Schachbrettmuster aktiviert und die Fahrgeschwindigkeit minimiert. Trotzdem schafft er es auf Standard Sand oder Steine oder Zwiebelschalen und Dosendeckel aufzusaugen. Bei Glas würde ich trotzdem auf Max Stufe gehen da sich die kleinen Splitter ja gerne überall verstecken. Dann sollte er auch die 10 Räume schaffen auch mit Akku sparen. Sollte man auf die Maximale Stufe nicht verzichten können würde ich trotzdem den Akkuschutz raus nehmen. Alle Aqua 10 Roller haben eine Fast Charge funktion sollte diese nicht automatisch an sein erkennt die Station das diese an einer Steckdosenverlängerung angeschlossen ist und nicht direkt an der Steckdose.Anhand der Stromschwankungen erkennt die Station ob sie an einer Verlängerung hängt oder direkt an der Steckdose.
Dieses Thema wurde zuletzt von sebi-T800 am 20-2-2026 11:52 bearbeitet
plinse 16 Beitrag Themenstarter
@sebi-T800
Okayyyyyyyy, dröseln wir es mal auf.
Die ersten 80% Deines Textes ignoriere ich, ich bin nicht geneigt, mich als Benutzer an das fehlerhafte Verhalten eines Haushaltgerätes anzupassen, darf aber jeder so machen, wie er möchte.
Die letzten 20% finde ich ideenreich, lass uns das kurz elektrisch genauer betrachten.
Wenn Du von 'Fast Charge' schreibst, hast Du den Blickwinkel auf den Akku gerichtet, um den geht es, den soll die Station laden. Da ich den Li-Po noch nicht in der Hand hatte und nur mit marktüblichen Produkten vergleichen kann, dürfte er eine Spannung von 7,6V/11,1V oder 15,2V haben. Mein Ladestrom ist schrecklich (1/4C), ich nehme als 'Fast Charge' jetzt mal 1C an. Das ergibt eine Ladeleistung von 49W/71W oder 97W.
Das ist der Blickwinkel zwischen Basis und Akku, also die Sekundärseite.
Im Text wechselst Du von 'Fast Charge' mühelos zum Stromkabel der Basis zur Steckdose. Das ist der 230V-Bereich, die Primär-Seite.
Ich gehe wieder sehr milchmädchenhaft vor und rechne nur mit den Akku-Daten, ich lasse die Station und deren Verbrauch komplett weg. Das wären bei 49W/71W oder 97W Ladeleistung sekundärseitig fette 0,21A/0,31A oder 0,42A Strombezug. Hier die Station gerne noch aufschlagen.
Meine Basis hängt übrigens direkt an der Steckdose, diese ist mit 16A abgesichert.
Ja, es gibt in NTs Erkennungsschaltungen, um die zuführende Leitung zu analysieren. Dieses wird mit modulierten Frequenz-Reflexionen durchgeführt und ist recht selten in hochpreisigen NTs zu finden.
Irgendwie habe ich bis jetzt nicht den Eindruck, dass Dreame gerade an dieser Stelle etwas recht teueres verbaut haben sollte.
Jetzt meine WIRKLICH ERNST GEMEINTE Rückfrage an Dich - der Fakt der 'Fast Charge' Funktion ist für mich sehr spannend. Gibts dazu irgendwo was belegbares, ein kleines techniches Datenblatt oder sowas?
Das scheint hier nämlich dann tot zu sein, diese Funktion. Oder der Li-Po hat einen Treffer. Ich bin fast geneigt, den doch mal auszubauen und an einem besseren Li-Po - Lader zu testen ...
sebi-T800 17 Beitrag
Ja diese Datenblätter gibt es diese belegen das die Station und auch der Roboter diese Funktion hat.Das deutsche Datenblatt lässt das nicht so einfach einsehen. Wohingegen das Amerikanische und Chinesische Datenblatt machen es erkenntlich. Deshalb kann ich dir nicht genau sagen woher du diese Daten bekommst. Am einfachsten um so etwas herauszufinden kann man das am besten auslesen am Debugport (Entwicklerport) diese Software bekommen aber nur Mitarbeiter und autorisierte Servicepartner.Ich würde dir aber Raten den Fehler nicht beim Roboter zu suchen sondern eher bei der Station. Mein aktueller Roboter braucht wenn der Akku leer sein sollte nur 20 Minuten zum "erneuten"Laden um dann die Aufgabe zu beenden. In der Zeit ist der Akku aber auch 80% voll geladen.Ich versuche mal die Daten zu finden welche der Roboter in Testräumen erbracht hat. Nach deinen angegebenen Daten und meiner nachrechnung klingt das eher so als wäre der Akku im Roboter kaputt oder der Akkuchip.Die Frage die man sich Stellen muss lohnt es sich dafür die Garantiesiegel zu "zerstören"? Ich würde einfach auf Akkuschaden umtauschen.Der Roboter hat auf Maximaler Saugkraft wenn er nicht im Labyrinth fährt bei dir und mit Licht an und aus machen laut Datenblatt 1 Stunde minimal und 1:30 Stunden maximal Akku Kapazität diese muss er halten.Wenn deine Wohnung kleiner ist als die maximale Quadratmeter Zahl dann kannst du den Roboter umtauschen.
plinse 18 Beitrag Themenstarter
Ja, das ist ja genau der Punkt. Aufwand/Nutzen vs. Zusammenpacken. Er schafft ja ne grosse Fläche in ca. 1:45h bis 10%, die Kapazität ist ja gut.
Ich habe mich halt so an den Fehler angepasst,  dass ich manuell auf Start klicke, wenn 50% drin sind. Mein einziger Mehraufwand.
Der Neugierige in mir will den LiPo testen.
Der Support will ja das ganze Paket zurück haben, aber ich bin bis jetzt davon ausgegangen, die machen nur ein totales Reset.
Und nun soll auch noch das RAW8 Kit geliefert werden, sagt UPS.
Hach, ich bin hin- und hergerissen 😀
24-2-2026 16:09:14 DE Übersetzen
Tjaaaaa ..., die App zeigt ALLE notwendigen Daten an, die Restfläche ist bekannt, der Aufwand (notwendige Akku Kapazität) sollte auch klar sein. In den Einstellungen habe ich die Resume-Funktion an.
Woran kann es liegen???
Wenn ich das Ding wirklich einschicke, gehe ich davon aus, dass eine Werkseinstellung gemacht wird. Kann ich auch, will ich aber nicht.
Hach, es nervt halt, aber der Leidensdruck ist irgendwie noch nicht auf Maximum... 8-(
25-2-2026 15:29 DE Übersetzen
hatte gestern wieder die situation:
Roboter fährt zum Aufladen in die Station; Aufgabe noch nicht vollständig abgeschlossen, es fehlte noch ein Raum mit circa 12 m².
Beginnt bei 10 % zum Aufladen und hat bei 42 % automatisch die Station verlassen.
Woran kann es wirklich liegen, dass es bei dir nicht funktioniert?
25-2-2026 09:08 DE Übersetzen
OG825963 19 Beitrag
Wenn der Akku bei 10% ist, geht er in die Stadion und lädt sich voll auf. Dann macht er weitert.
4-3-2026 17:41:39 CH Übersetzen
Wenn 'Reinigen fortsetzen' bei Dir deaktiviert ist, verhält er sich normal. Ist die Funktion bei Dir aktiv, haut was nicht hin, es kommt drauf an, ob Du mit der Mehr-Zeit leben kannst. Ich kann's fast nicht. 8-)
Funktion siehe Screenshot weiter oben von @Dreame-Drama
4-3-2026 20:12 DE Übersetzen
