[X50 Ultra Complete] Die Maschine
347 Kommentar
ET312943 20 Beitrag
Mein Ls10 Ultra erkennt keine Hindernisse mehr. Habe diese in der Garantie Zeit 3 mal zu Dreame eingeschickt. Leider ohne Erfolg und mit viel Ärger verbunden. Ich habe eine Katze und der Roboter verteilt nun die Hinterlassenschaften in der Wohnung.  Vorher 1 3/4 Jahre hat er alle Hindernisse erkannt und ist drum rumgefahren nachdem er ein Foto gemacht hat. Ich wünsche mit einen Vorschlaghammer!
ET312943 21 Beitrag
Reparaturservice ist m.E. unfähig
18-3-2025 14:42:34 DE Übersetzen
Dem kann ich nur zustimmen. Mein Saugroboter habe ich zur Reparatur eingeschickt. Kam genauso defekt zurück und da nun die Garantiezeit abgelaufen ist, beharrt Dreame darauf, dass die Garantie abgela
10-4-2025 14:22 DE Übersetzen
QD079587 22 Beitrag
Meine Х40 hat aufgehört, Müll aus dem Behälter zu saugen. Hatte vielleicht schon jemand dieses Problem?
18-3-2025 22:29:33 DE Übersetzen
Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Kundendienst zu wenden.
13-8-2025 10:59 DE Übersetzen
wird die Basisstation automatisch Staub absaugen. Wenn nicht, stellen Sie bitte das Betriebsvideo, den SN-Code und Ihre APP-Konto-ID zur weiteren Analyse des Problems zur Verfügung.
5. Nachdem der Roboter erfolgreich zur Basisstation zurückgekehrt ist und die Sprachansage "Start Auto-empty" hört oder auf die Schaltfläche "Start Auto-empty"/Staubabsaugung in der APP klickt,
13-8-2025 10:58 DE Übersetzen
Wenn die Batterie zum Aufladen nicht ausreicht oder der Aufladevorgang künstlich gestört wird, wird er nicht automatisch Staub sammeln.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Roboter die Meldung "Reinigungsaufgabe abgeschlossen" anzeigt und von selbst zum Aufladen zurückkehrt.
Gehen Sie bitte zu "Roboterverwaltung", um den DND-Modus zu deaktivieren und versuchen Sie es erneut.
3. Bitte überprüfen Sie, ob der Roboter auf den Modus „Nicht stören“ (DND) eingestellt ist, da die Basisstation während des DND-Modus keine automatischen Leerungsaufgaben durchführt.
2) Wenn nicht, senden Sie uns bitte ein Video, das die Probleme des Roboters zeigt, Ihre APP-Kontonummer und den SN-Code Ihres Roboters (SN-Etikett an der Unterseite des Roboters),
Wenn er ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn bitte ein und versuchen Sie es erneut.
1) Wenn ja, überprüfen Sie bitte, ob der Schalter für die automatische Staubabsaugung/automatische Entleerung in der APP ausgeschaltet ist.
AI326869 23 Beitrag
Wie kann ich einen Raum hinzufügen, leider war bei der Aufnahme die Tür zu
Einfach saugen lassen er macht den Raum auch mit und wird in so speichern
30-3-2025 12:39 CH Übersetzen
OE437772 24 Beitrag
Hallo, wir haben seit paar Tagen der x40 Dreame , leider hat er nur einmal geschafft den mopverlängerung und saugverlängerung raus zu fahren.! Woran liegt es das er es nicht macht?
Bei Einstellung ist es alles aktiviert
19-3-2025 20:39:50 DE Übersetzen
Die Ki entscheidet das immer selber. Wen er denkt es hat kein schmutz macht er es auch nicht
30-3-2025 12:40 CH Übersetzen
Wernst 25 Beitrag
Schade, schafft er die Schwelle nicht? Der L10s Pro Ultra Heat hat keine Probleme.
CQ476382 26 Beitrag
Hallo mein Dream wischt aber nicht gründlich, Wasser auf voll eingestellt aber sobald unser kleiner Sohn was auskippt und es ein wenig Klebt, bekommt der Dream es nicht weg. Gibt’s da eine Einstellung das er etwas mehr Druck auf die Wischer gibt?
22-3-2025 08:19:54 DE Übersetzen
Stelle das wasser mal zo ca 18-22 ein.. und das er bei grobem schmutz nochmals drüber geht.
30-3-2025 12:42 CH Übersetzen
RE344765 27 Beitrag
Weiss jemand Rat? Mein x40complet ultra entleert sich nur noch ab und zu selbst in der basis
22-3-2025 11:35:32 DE Übersetzen
Das macht eigentlich nichts. Der entleert sich ja nach Bedarf. Bei uns macht er das auch nicht nach jedem Reinigungsgang, dafür manchmal schon zwischendurch…
23-8-2026 15:54 DE Übersetzen
ZW291682 28 Beitrag
Mein Dreame ls10 ultra saugt nicht immer ab. Die Leitung wird regelmäßig auf Verstopfung geprüft. Was kann ich noch machen?
Wenn ja, bedeutet das, dass der Ventilator einwandfrei funktioniert. Es wird empfohlen, den Staubbehälter zu reinigen und die Saugleistung zu erhöhen sowie häufiger zu reinigen.
13-8-2025 11:22 DE Übersetzen
Hallo, bitte überprüfen Sie, ob während des Saugvorgangs Luft aus dem Luftauslass strömt.
CT757355 29 Beitrag
Wir haben jedes einzelne mal annormalen Wasserstand von den Wischern. Ich mache sowohl das Fach als auch den Roboter blitzblank sauber mit Ohrenstäbchen ect und beim nächsten wischen ist es wieder. Hat jemand dasselbe Problem?
28-3-2025 10:19:41 DE Übersetzen
Wischen Sie das restliche Wasser in der Basisstation mit einem trockenen Tuch ab, installieren Sie das Waschbrett und überprüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.
13-8-2025 11:24 DE Übersetzen
Setzen Sie den gebrauchten Wassertank zurück in die Basisstation und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, um sicherzustellen, dass er richtig installiert ist.
Nach dem Entleeren des Schmutzwassers befestigen Sie die Klammer des gebrauchten Wassertanks und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingerastet ist.
Stellen Sie sicher, dass er rechtzeitig manuell zurückgesetzt wird und wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch ab.
Nehmen Sie den gebrauchten Wassertank heraus und überprüfen Sie, ob der Dichtring des gebrauchten Wassertanks locker oder verschmutzt ist.
13-8-2025 11:23 DE Übersetzen
Reinigen Sie diesen gegebenenfalls und wischen Sie die Überlaufsensoren des Waschbretts ab.
Bitte entfernen Sie das Waschbrett und überprüfen Sie, ob der Abwasserablauf blockiert ist.
Hallo, um das Problem zu beheben, folgen Sie bitte den untenstehenden Schritten:
Meinst du, dass er mit trockenen Wischmops wascht?
28-3-2025 17:50 DE Übersetzen
