①Die Ladestation muss an die Wand gestellt werden. Es wird empfohlen, die Basisstation in einem offeneren Bereich zu platzieren und sicherzustellen, dass sich im Umkreis von 1,5 m vor der Basisst...
13-5-2025 16:23
2. Stellen Sie den Roboter 1-2 Meter vor die Ladestation/Basisstation, und drücken Sie kurz die Dock-Taste am Roboter. 3. Wenn der Roboter zum Aufladen in die Ladestation/Basisstation zurückkehren .
13-5-2025 16:22
1. Prüfen Sie, ob der Stecker des Ladegeräts lose ist, um sicherzustellen, dass die Ladestation/Basisstation eingeschaltet ist.
13-5-2025 16:21
beträgt mehr als 2,5 cm und die konkave Höhe mehr als 1,5 cm. Sie können überprüfen, ob die Seitenbürste verbogen ist oder sich mit Fremdkörpern verheddert hat.
13-5-2025 15:53
Beim Reinigen entlang der Kante und bis in den unteren Bereich von Schränken, Möbeln usw. (die Unterseite des Möbelstücks ist konkav) müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein: Die konkave Tiefe
13-5-2025 15:52
Hallo, der Roboter fährt die Seitenbürste aus, wenn er die Position des rechten Winkels erkennt, und zieht die Seitenbürste ein, wenn er die Position des rechten Winkels verlässt.
13-5-2025 15:52
3. Starten Sie den Roboter neu und versuchen Sie es erneut.Wenn das Problem nach dem Versuch weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Online-Kundendienst.
13-5-2025 15:44
da die Mop-Pad-Halterungen sonst möglicherweise nicht magnetisch befestigt werden. 2. Installieren Sie die Mop-Pad-Halter manuell, um zu prüfen, ob die Mop-Pad-Halter magnetisch angezogen werden.
13-5-2025 15:44
1. Überprüfen Sie, ob der Mop-Pad-Halter im ausgeschalteten Zustand installiert ist. Es wird empfohlen, die Mop-Pad-Halterungen nach dem Einschalten des Roboters zu installieren, da die Mop-Pad-Hal.
13-5-2025 15:43
Bitte kaufen Sie über die folgende offizielle Website:https://de.dreametech.com/collections/zubehor/saugroboter-d10-plus-gen2 Sollten Sie diese nicht erhalten, wenden Sie sich bitte an den Online-...
13-5-2025 15:38
Wenn sich Schaum bildet, bedeutet dies, dass die Basisstation automatisch Reinigungsmittel hinzugefügt hat.
13-5-2025 15:34
Ist dies nicht der Fall, schalten Sie sie ein, waschen Sie die Mopps und schütteln Sie den Schmutzbehälter nach dem Waschen, um zu sehen, ob sich Schaum im Schmutzbehälter bildet.
13-5-2025 15:33
Bitte prüfen Sie, ob die Funktion für die automatische Zugabe von Reinigungsmittel eingeschaltet ist.
13-5-2025 15:33
Lieber Nutzer, Beim Waschen der Mopps wird das Reinigungsmittel automatisch in die Leitung gegeben und mit Wasser vermischt. Es wird keine übermäßige Menge an Reinigungsmittel verwendet.
13-5-2025 15:32
2. Prüfen Sie, ob die Metallspäne der Ladekontakte eingeklemmt sind. 3. Setzen Sie den Roboter zurück.
13-5-2025 15:30
1. Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper oder Staub auf den Ladekontakten des Roboters befinden. Wenn er mit Staub verschmutzt ist, kommt es wiederholt zum Andocken.
13-5-2025 15:30
Lieber Nutzer, Sie können versuchen, neu zu starten und die Firmware zu aktualisieren.Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Online-Kundendienst.
13-5-2025 15:27
③Auf der gegenüberliegenden Seite sollten keine Spiegelreflexionen vorhanden sein, wie z.B. Spiegel, Fenster, etc.
