Water Hookup Kit für automatische Auffüllung und Entleerung RAW6
137 Kommentar
CN180408 49 Beitrag
Hallo ich habe einen Dream 40 und der bleibt jedesmal an den Esszimmer Stühlen hängen. Kann man diesen Bereich aus der Reinigung rausnehmen?
13-5-2025 14:00:42 DE Übersetzen
Lieber Kunde, Sie können diesen Bereich zu einem Sperrgebiet oder einer virtuellen Wand machen.
13-5-2025 15:22 DE Übersetzen
MK218404 50 Beitrag
Diebstahlwarnung bringt garnichts. Wenn mein Dreame A1 PRO angehoben wird ertönt nach kurzer Zeit ein "lauter" Warnton, der aber auch gerne lauter sein dürfte. Dieser Warnton ist schon nach wenigen Sekunden wieder aus und lässt sich viel zu einfach ausschalten. In dem der "Dieb" einfach auf Stop drückt, öffnet sich der Zugang zum Bedienfeld. Dort kann er nun ganz gemütlich den Roboter ausschalten und der Alarmton ist aus.
Oder er wartet einfach die ca. 10 Sekunden bis der Ton von alleine aus geht. Dann kann er ihn ungestört mitnehmen.
Da kann ich auch auf den Mäher schreiben bitte nicht klauen. Bringt genauso viel.  🤷🏼‍♂️
Es wäre sehr sinnvoll wenn der Alarmton erst nach Eingabe des PIN deaktiviert wird.
Das ist wenigstens etwas Sicherheit.
Vielleicht könnte man das mit einem Update ändern.
Es würde mich sehr freuen. Für knapp 1,400€ macht man es den Langfingern viel zu einfach.
Schade, das enttäuscht mich sehr.
Mit freundlichem Gruß, Martin
16-5-2025 14:42:05 DE Übersetzen
Vielen Dank für Ihren Vorschlag zur A1 Pro Diebstahlwarnung. Wir schätzen Ihr Feedback sehr und haben es zur Bewertung an die Technikabteilung weitergeleitet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
16-5-2025 14:47 DE Übersetzen
UT851520 51 Beitrag
Guten Tag ich versuche seit zwei Tagen meine. Roboter einzurichten. Er fährt nur ein paar Sekunden in Kreis und dann sagt er ich soll den Laser Sensor checken. Da ist aber alles ok. Was kann ich tun?
19-5-2025 15:35:13 DE Übersetzen
3) Bitte überprüfen Sie, ob sich das LDS normal drehen kann.
20-5-2025 09:23 DE Übersetzen
2) Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper in der Position des Lasersensors befinden. Reinigen Sie ihn, falls vorhanden, und versuchen Sie es erneut.
1) Schütteln oder klopfen Sie leicht auf die LDS-Abdeckung, um zu sehen, ob sie zurückfedert.
20-5-2025 09:22 DE Übersetzen
2. Wenn es sich bereits um die neueste Version handelt, gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Probleme zu beheben.
1. Bitte prüfen Sie, ob die Firmware-Version auf die neueste Version aktualisiert wurde. Falls nicht, aktualisieren Sie bitte auf die neueste Version und prüfen Sie, ob der Roboter normal funktioni.
TU873261 52 Beitrag
Guten Tag
Wir haben einen Dreame x40 Master.
Meine Frau und ich haben die App auf dem Handy installiert zur Steuerung von „Robbi „.
Bei mir kommt seit einigen Tagen die Fehlermeldung „Plug in nicht geladen , versuchen Sie es erneut „.
Kommt immer dann wenn ich die Karte zwischen Ober-und Untergeschoss wechseln möchte.
Macht er dann nicht , stattdessen kommt diese Fehlermeldung .
Die kommt auch nach dem 100 mal Eingabe .
Weiß jemand Rat ?
IE066269 53 Beitrag
Hallo- kann mir bitte jemand helfen , wie ich es mit dem
wlan verbinde? Alles umgestellt auf 2,4 GHz … nichts hat fubktioniert, er findet es zwar aber lässt sich nicht verbinden:/
21-5-2025 12:58:52 AT Übersetzen
Der Verbindungsfehler kann auch mit dem Modell des Mobiltelefons zusammenhängen. Sie können versuchen, andere Modelle von Mobiltelefonen zu verwenden, um die Verbindung erneut herzustellen.
26-8-2025 08:53 DE Übersetzen
Wenn die obige Methode nicht funktioniert, versuchen Sie, ein Mobiltelefon als Hotspot für das WLAN-Netzwerk freizugeben und ein anderes Mobiltelefon mit dem Hotspot zu verbinden und dann das Netz...
Überprüfen Sie, ob der Router mit Mac-Adressfilterung oder Whitelisting eingerichtet ist, versuchen Sie, den Router zurückzusetzen und den Roboter neu zu starten und dann zu überprüfen.
Es wird empfohlen, den Namen und das Passwort des Heim-WLANs auf Englisch oder Zahlen zu setzen, es wird empfohlen, keine Sonderzeichen zu verwenden.
Beim Verbinden mit dem vom Roboter freigegebenen Hotspot, kehren Sie nach dem Hören der vom Roboter abgespielten Sprachübertragung zur App zurück und warten Sie auf das Ergebnis der Netzwerkkon...
Aktivieren Sie die Standortberechtigung der App und das Bluetooth des Mobiltelefons, bevor Sie das Netzwerk konfigurieren. Wenn die Berechtigung nicht aktiviert ist, schlägt die Netzwerkkonfigurat...
Hallo, Bitte stellen Sie sicher, dass sich der Roboter und das Mobiltelefon in der Nähe des Routers befinden und ein gutes WLAN-Signal haben.
CN180408 54 Beitrag
Hallo, ich habe einen Dream x 40 und bin im großen und Ganzen auch recht zufrieden. Leider fährt er sich regelmäßig bei uns an den Esszimmer Stühlen fest. Gibt es eine Möglichkeit den Bereich aus der Reinigung auszuschließen?
25-5-2025 19:49:47 DE Übersetzen
26-8-2025 09:05 DE Übersetzen
das Entwicklungsteam wird weitere Optimierungen an diesem Problem vornehmen.
Hallo, Sie können in der Karteneinstellung Sperrzonen einrichten, um zu verhindern, dass der Reinigungsroboter in Bereiche fährt, die nicht gereinigt werden sollen.
KI626004 55 Beitrag
Guten Morgen, die automatische Wasserentleerung funktioniert bei unserem Dreame X40 nicht, hilft hier ein Water Hookup Kit oder hat jemand Empfehlungen für uns?
MD799575 56 Beitrag
Hallo Support, seit April hat der L20S ultra das WLAN vergessen und lässt sich nicht mehr verbinden. All 3 Symbole auf dem Roboter blinken aber er macht nichts mehr. Wie kann ich den wieder in Betrieb nehmen.
IC498886 57 Beitrag
Habe meinen x40 ultra complete heute in Betrieb genommen. Er wischt leider nicht unter den vorstehenden Küchenschränken bis zum Sockel.Es ist sogar 10 cm vor den Küchenschränken alles trocken. Ansonsten alles prima, wie es scheint. Was kann ich tun?
Die 2. Frage ist, wie kann ich für das obere Stockerk eine Karte erstellen?
Mk2912 58 Beitrag
Wir haben den dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion,MopExtend.
Wie heute ließ ich ihn saugen und wischen. Nach kurzer Zeit bemerkten wir beim wischen das er nicht nass wischt. Heißt wenn man wischt ist ja der Boden nass, hier jedoch nicht.
Was machen wir falsch woran liegt es? Muss ich was an den Einstellungen in der App ändern?
Die Behälter rechts einmal mit Frischwasser voll und links ist ja Schmutzwasser bzw wird damit aufgefangen. Haben eigentlich alles beachtet.
Jeder guter Hinweis wäre toll
7-6-2025 14:12:49 DE Übersetzen
Bitte aktualisieren Sie die Firmware des Roboters auf die neueste Version und versuchen Sie es erneut.
26-8-2025 09:18 DE Übersetzen
Für eine bessere Reinigungsleistung wird empfohlen, das Wischpad rechtzeitig zu ersetzen und die offizielle Dreame-Reinigungslösung hinzuzufügen.
Stellen Sie die Feuchtigkeit des Wischpads im Menü "Reinigungseinstellungen/Reinigungsmodus" auf "Feucht" und versuchen Sie es erneut.
Es gibt drei Modi für die Wassermengeneinstellung. Sie können die Wassermenge im Menü "Selbstreinigungseinstellungen" auf "Tiefenreinigung" einstellen.
um das Problem zu lösen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
