Water Hookup Kit für automatische Auffüllung und Entleerung RAW6
137 Kommentar
MN915623 59 Beitrag
Guten Tag, mein x40 Master mit automatischem Ab/Frischwasser leckt. Sobald er sich in der Station reinigt ist unten alles nass. Was kann ich tun?
Versuchen Sie, das Wischtuch zu reinigen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
26-8-2025 09:21 DE Übersetzen
Wischen Sie den Überlaufsensor (Metallclip) in der Reinigungsschale mit einem trockenen Tuch ab und setzen Sie die Reinigungsschale zurück. Befestigen Sie die linken und rechten Schnallen.
26-8-2025 09:20 DE Übersetzen
Öffnen Sie bitte die linken und rechten Schnallen der Reinigungsschale, entfernen Sie die Schale und gießen Sie das Restwasser aus. Überprüfen Sie, ob das Filter der Reinigungsschale verstopft ...
Überprüfen Sie, ob der Dichtungsdeckel des Abwassertanks ordnungsgemäß verschlossen und richtig platziert ist.
Bitte überprüfen Sie, ob der Abwasserfilter oder das Abflussrohr verstopft ist, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
bitte befolgen Sie diese Schritte, um das Problem zu beheben:
WY750324 60 Beitrag
Hallo liebes Dreame A 1 - Team,
wie kann man den Dreame A 1 - Rasenroboter etwas dichter an Hindernisse ranfahren lassen?
Bsp. : Gartenspringbrunnen, Bäume
Ich freue mich auf eure Antwort.
Gruß Gerd (Dreame - Fan)
Mail: gerd.joerg.hoffmann@gmail.com
2-7-2025 12:38:24 DE Übersetzen
Benutzer können je nach Bedarf entscheiden, ob sie die Funktion aktivieren möchten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
26-8-2025 09:35 DE Übersetzen
Wenn er deaktiviert ist, nutzt der A1 beim Schneiden entlang der Kanten kein Radar zur Hindernisvermeidung, was das Auslassen von Kanten verringern kann, aber möglicherweise zu Kollisionen führt.
weicht der A1 aktiv Hindernissen am Rand aus, was dazu führen kann, dass mehr ungeschnittenes Gras bleibt.
26-8-2025 09:34 DE Übersetzen
Der Kantenvermeidungsschalter befindet sich in der App auf der Einstellkarte für die Schneidepräferenzen und ist standardmäßig aktiviert. Wenn er aktiviert ist, weicht der A1 aktiv Hindernissen...
aus Sicherheitsgründen hält der A1-Rasenroboter nach dem Erkennen eines Hindernisses einen gewissen Sicherheitsabstand ein.
QX987443 61 Beitrag
Hallo, habe den Roboter seit 2 Wochen in Betrieb. Dann habe ich bemerkt, dass das Absaugen nicht funktioniert. Bei der Basisstation fehlt das Teil s. Foto. Kann ich so eines bestellen und selber montieren?
15-10-2025 13:12:17 CH Übersetzen
Guten Tag, es tut uns leid für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Das betreffende Ersatzteil ist leider nicht für eine eigenständige Installation durch den Benutzer vorgesehen. Wir empfehlen Ihnen, die Rechnung des Geräts, die Seriennummer (SN) und die entsprechenden Bilder an unseren Kundendienst zu senden, um eine weiterführende Lösung zu erhalten.
20-11-2025 11:52 DE Übersetzen
VJ646996 62 Beitrag
Hallo,  wie lang darf die Frischwasser Zuleitung und die Abwasserleitung vom Dreame X40 Complete sein?
16-10-2025 13:33:16 DE Übersetzen
Guten Tag, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Bezüglich der Länge der Wasserleitungen für den RAW7 sind hier die detaillierten Informationen:
Weiße Frischwasserleitung: 10 Meter
Blaue Frischwasserleitung: 2 Meter
Weiße Abwasserleitung: 10 Meter
20-11-2025 11:48 DE Übersetzen
CJ625385 63 Beitrag
Hallo, eine Frage zum RAW6 im X50: gibt es hier die Möglichkeit ein "Silver Ion Modul" einzusetzen oder eine andere Lösung um sich gegen Kalkablagerungen zu schützen? Den Hinweis mit dem "Schuss Essig hinzufügen" funktioniert ja mit dem RAW6 logischerweise nicht, auch das Behandeln des Systems mit Entkalker o.ä. ist nur mit großem Aufwand (Deinstallation RAW6 inkl. Schläuche ab, in der App umstellen etc., Wassertanks rein, reinigen, RAW6 wieder installieren) möglich. Leider zeigt mein Roboter im Bereich der Düsen zum Waschen / Befeuchten des Pads schon Ablagerungen, keine Ahnung wie es im System aussieht. Welche Lösung ist hier vorgesehen?
14-11-2025 08:53:06 DE Übersetzen
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die durch das Problem entstanden sind. In der Regel ist das interne System des Wasseranschlusskits bereits so optimiert, dass keine zusätzlichen Entkalkungsmaßnahmen erforderlich sind. Sollte es dennoch zu einer Verstopfung kommen, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren, um weitere Unterstützung zu erhalten.
20-11-2025 11:33 DE Übersetzen
RU833485 64 Beitrag
Hallo zusammen
Habe einen dreame 40 der kein Wasser aus dem Frischwassertank zieht pumpe defekt das Gerät ist neu
29-11-2025 15:34:08 DE Übersetzen
RU833485 65 Beitrag
Guten Tag
Habe einen neuen Dreame L 40 Ultra
Nach erfolgter Installation zieht der Wischer kein Wasser aus dem Tank die saugleistung der Pumpe ist zu schwach gibt’s das Problem öfters ?
29-11-2025 15:38:07 DE Übersetzen
BF080344 66 Beitrag
Hallo wie kann man beim Matrix 10 , einen zweiten Nutzer oder Handy hinzufügen.
13-12-2025 09:36:34 DE Übersetzen
GY743511 67 Beitrag
Unser neuer Aqua 10 Ultra Roller Complete verliert permanent Wasser an der Basisstation. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Das Gerät ist drei Tage alt und es nervt. Danke.
26-12-2025 22:09:12 DE Übersetzen
DB898687 68 Beitrag
Ich bin total unzufrieden mit meinem Gerät, sauht saugt nicht wischt sehr schlecht… das Gerät ist knapp 1 Woche alt Aqua Complete Roller
Enttäuschung. Bitte nehmen sie Kontakt mit mir auf! Danke
