BT733797
[A2] 3cm is to low for edge cutting! Edgemaster useless
Hi,
Edgemaster is useless! Default and not configurable is 3cm ! If you want 5cm for the hole grass it’s not possible. If You have a slighly Slope to the flowers, Mower is cutting 1cm effectivly.
-> i want configurable 7cm at the Edge!
Also, if you Split your yard into zones ( because you want to have +1cm in the shadow areas), every Path/corner between the Zone is mowed 3cm… so nice craters between the Zones… You See this if everything is 5/6cm… stupid
-> why not just mowe the „outer“ path?
Have it one day and thinking about Return to dealer.
Dieses Thema wurde zuletzt von BT733797 am 2025-5-12 04:18 bearbeitet
13 Kommentar
Dreame Support 1 Beitrag
Dear BT733797,
Thank you for your suggestion. You can also turn off the Edge master feature. When this feature is enabled, the edge cutting height is limited to 3cm, but once turned off, the machine will mow according to the set height. Your suggestions and experience are important to us. We have forwarded your suggestion to our product team for evaluation. Stay tuned for future updates!
12-5-2025 13:57:42 DE Übersetzen
Es ist sehr bedauerlich, dass das Entwicklungsteam von Dreame auch ein Jahr nach der Meldung des Problems nicht auf die Nutzer gehört hat. Ich habe das gleiche Problem. EdgeMaster hat sich als nutzlose, rein marketinggetriebene Funktion erwiesen, die die Attraktivität des Modells A2 faktisch auf das Niveau des A1 senkt. Ich bin enttäuscht.
6-5-2026 18:32 DE Übersetzen
Yes, i can turn off… but then the Edges are Not good because the Turntable is not moving to the outer Position. Sad.
12-5-2025 16:30 DE Übersetzen
Miehl 2 Beitrag
MAIN QUESTION:
is the edge master function with 3 cm height limited by hardware or is it possible to change it per software in future update?
Ich schließe mich dieser Frage an. Ist es eine Hardware, oder Softwarelimitierung?
15-5-2025 11:15 AT Übersetzen
RC390621 3 Beitrag
I have the same problem.... In that way the edgemaster is useless.
XQ641973 4 Beitrag
Interesting. This is something I also have interest of. 3cm for the edges is too low. Is there an option to have a higher edges?
RA246954 5 Beitrag
Hello Support Team, your suggestion is hopefully a joke? If I have to turn of the function because the limitation of the 3cm, then the Roboter has no value for me? Please update the firmware asap. OR is it not possible because the hardware limitations??
NC799312 6 Beitrag
Hardware mechanical limitation or software limitation?
@Dreame Support please respond!
OQ142858 7 Beitrag
Same a here!!
Hardware mechanical or software limitation?
@Dreame Support
salvis 8 Beitrag
Same here!
Jökel 9 Beitrag
Same here. If we switch it off, are the edges properly done? In Summer 3cm is too low
12Nächste Seite
UID:BT733797 DE
