BP965499
Station saugt nicht mehr ab
Hallo zusammen. Mein L20 Ultra Complete saugt seit Monaten den Staubbehälter im Roboter nicht mehr in den Beutel in der Station ab. Der Zugang dort hin ist frei, der Staubbeutel nicht voll. Der Vorgang läuft eigentlich normal, aber der Behälter im Roboter ist nach dem Absaugen immer noch voll. Hat jemand vlt das gleiche Problem und eine Lösung gefunden? Danke:)
Hast Du mal probiert die Absaug Öffnung hinter den Staubbeutel zu reinigen? Da ist so ein Grob Staub Filter davor, vielleicht hat der sich etwas zu gesetzt und bringt nicht mehr die volle Absaug Power.
es wird zu 90 % daran liegen das dein
Absaugkanal verstopft ist, oder sich
kleinere Gegenstände darin verklemmt
haben !
Sicherlich hast Du geschrieben das dein
Absaugkanal frei ist, aber wie hast Du das
geprüft ? Du kannst ja nun mal nicht
mit dem Auge im Bogen oder um die
Ecke schauen und kannst auch nicht mit
deinen Fingern den ganzen Absaugkanal
entlang fühlen.
Ich schlage Dir vor besorge Dir eine
lange dünne Heizungsbürste/Flaschenbürste
oder einen dünnen Verlängerungsschlauch
für deinen Handstaubsauger. Du solltest
definitiv gründlich deinen GANZEN
Absaugkanal ordentlich prüfen und befreien !
Ich kann es Dir nur anraten, da ich bei vielen
Nutzern letzendlich fest stellen mußte das diese,
obwohl Sie ebenfalls sagten Ihr Absaugkanal sei fei,
letztenendes doch fest gestellt haben das sich kleinere
Teil im Absaugkanal verklemmt haben.
Bspw. ein kleiner Stift vom Kind, ein kleiner
Haken von einer Tannenbaumkugel, usw. usw.
All diese dinge schafft dein L20 auf zu saugen
und in den Absaugkanal zu befördern und im ungüstigen Moment
verklemmen sich diese Teile in deinem Absaugkanal, was
Du mit dem Augen so nicht erkennen kannst !
zu 5 % liegt das Problem an deinem internen Staubbehälter
in deinem Roboter. Prüfe hier sehr genau das sich alle
daranbefindlichen Klappen dicht verschliessen lassen.
Prüfe ob die Gummidichtungen an den Klappen keine Schäden
haben (Risse) auch an deinem Hepa-Filter befinden
sich Gummidichtungen, welche keine Schäden haben dürfen.
Eine Klappe (rechteckig) besitzt eine Federkonstruktion,
diese muss ordnungsgemäß funktionieren, wenn Du sieh öffnest,
muss diese wieder alleine zurückschwingen und sich Dicht verschliessen.
Dein Hepa-Filter muss sauber sein ! Reinige diesen Gründlich !
Zur Not muss eine neuer Hepa-Filter verbaut werden !
zu weiteren 5 % besteht die Möglichkeit das sich zwei weitere
Gummidichtungen verformt haben. Diese Gummidichtungen sind
in der Basisstaion verbaut, rechts und links im Bereich deines
Waschbrett´s Du kannst Sie deutlich erkennen das sie größer sind
und den Einlass zum Absaugkanal kennzeichnen.
Wenn der Roboter in der Station steht und seine Absauge beginnt
schaue genau hin ob beide dieser Gumidichtungen sich an das
Robotergehäuse drücken. Es darf zwischen Robotergehäuse und
Gummidichtung kein Luftschlitzenstehen. Schon ein minimaler
Luftschlitz verliert an enormer Absaugkraft und der
Staubbehälter in dem Roboter kann nicht mehr ordnungsgemäß
absaugen.
Zuletzt, sorge dafür das bei deinen Reinigungsaufgaben
der interne Staubbehälter in deinem Roboter nicht ständig
übermässig überfüllt ist, da dieses auch zu enormen Schwierigkeiten
beim Absaugen führen kann. Es wird empholen, wenn Sie in Ihrer
Wohnumgebung sehr viel Haare, Staub oder anderweitige starke Verschmutzungen
haben, den Roboter öfters (auch nach jeder Raumreinigung) entleeren zu lassen.
Wenn Sie bspw. eine große Wohnung haben sollten sie nicht die ganze Wohnung
auf einmal reinigen und dann erst den Roboter absaugen lassen,
sondern nur einzelne Räume saugen.
Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, wenn alle oben angegebenen
Informationen zur Behebung Ihres anstehenden Problemes keine Lösung
auf zeigen konnten das Sie unter Umständen Ihren kompletten Staubbehälter
erneuern müssen. (jedoch tritt dieses sehr selten auf)
2025-1-4 22:20:08 DE Übersetzen
Ich kann den Vorgänger bestätigen, auch bei mir war das Gummi, welches in der Basisstation rechts (also bei Absaugung) hängt eingeknickt, dann entsteht nicht genug Unterdruck beim Absaugen.
Knick behoben, dann klappt alles wieder.
2025-1-6 18:37:26 DE Übersetzen
Ja, der hatte ein Spritze 💉 eingezogen, dankeschön
2025-2-22 17:53:38 DE Übersetzen
UID:BP965499
