UO260931
[X50 Ultra Complete] 2 Stockwerke
Ist es Möglich den Roboter auf 2 verschiedenen Stockwerken zu nutzen?
Sie können unseren Roboter auf verschiedenen Etagen einsetzen. Bezüglich der Reinigung mit Mehrschichtkarten beachten Sie bitte die folgenden Informationen:
Wenn Sie die Basisstation nicht nach oben bewegen möchten, kann der Roboter in diesem Fall aufgrund der fehlenden Basisstation das Wischtuch nicht zurück zur Reinigung bringen und unterstützt daher nur den Einzelkehrmodus.
Nachdem Sie das Gerät nach oben gebracht haben, wählen Sie in der Kartenverwaltung die entsprechende Karte aus, um die Reinigung zu starten.
Wenn der Roboter die Aufgabe des Kehrens und Wischens gleichzeitig ausführen soll:
Erste Methode: Bitte bewegen Sie die Basisstation nach oben und wählen Sie dann die entsprechende Karte in der Kartenverwaltung aus, um die Reinigung zu starten. Nach Abschluss der Reinigung nach oben müssen Sie die Basisstation wieder in die ursprüngliche Position im Erdgeschoss zurückbringen.
Zweite Methode: Bitte deaktivieren Sie die Selbstreinigung in der App. Der Roboter führt dann eine Trockenwischung durch.
UID:UO260931 AT
