fejs
[L10s Pro Ultra Heat] Problem
2513 2
Hallo zusamen wie kann ich es auf werckseinstelung  bringen und von vorne starten mit der wohnung erkundung? Danke
XO566002 1 Beitrag
Einfach die angelegte Karte löschen. Dann scannt er wieder neu.
Guten Tag, Sie können die folgenden Schritte befolgen, um eine neue Karte zu erstellen:
Klicken Sie in der APP auf das Kartensymbol, schalten Sie den Mehrgeschoss-Kartenschalter ein und klicken Sie auf das „+ Karte erstellen“-Zeichen unten, um eine neue Karte zu erstellen.
Sie können wählen, ob Sie mit der Reinigung beginnen oder eine Schnellkartierung durchführen möchten, um eine Karte zu erstellen.
a. Reinigung starten: Der Roboter wird während der Kartierung reinigen.
b. Schnellkartierung: Eine Karte kann in kurzer Zeit erstellt werden, und der Roboter führt in diesem Prozess keine Reinigungsaufgaben durch.
Der Roboter speichert die Karte automatisch und führt die Partitionierung durch, wenn die Kartierung abgeschlossen ist. Es können bis zu drei oder vier Karten gespeichert werden.
Bitte beachten Sie:
Für die erste Karte lassen Sie den Roboter bitte von der Basisstation/Ladestation aus für eine vollständige Kartierung starten.
Bitte ändern Sie während der Kartierung nicht die Position der Basisstation/Ladestation. Öffnen Sie die Türen Ihrer Zimmer vor der Kartierung.
Wenn der Roboter während der Kartierung zur Dockingstation/Basis zurückgebracht wird oder die Kartierung unterbrochen wird, werden die Karten nicht gespeichert oder aktualisiert. In solchen Fällen können Sie in „Mehrgeschosskarten“ gehen, um die Karte manuell zu speichern.
Wenn die automatischen Partitionen nicht genau sind, können Sie die Funktion „Zusammenführen/Trennen“ im „Kartensymbol > Raumbearbeitung“ verwenden, um die Partitionen manuell anzupassen.
Wenn Sie das Gerät zurücksetzen möchten, können Sie diese Schritte ausführen:
Setzen Sie den Roboter zurück. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters, es gibt ein kleines Reset-Loch auf der Seite in der Nähe der Wi-Fi-Anzeige. Drücken Sie es 3 Sekunden lang, bis Sie die Sprachansage „Wiederherstellung der Werkseinstellungen beginnen“ hören.
*Bitte beachten Sie, dass das Zurücksetzen des Geräts alle Daten löscht, einschließlich der von Ihnen erstellten Karten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
UID:VO499412 CH
