OQ107287
[L10s Ultra Gen 2] Reinigung
Mein Roboter reinigt nicht richtig die Ränder, zB an der Küchenzeile oder an der Badewanne!
Was könnte da falsch sein?
Bitte wischen Sie den Kantensensor auf der rechten Seite des Roboters mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass der Kantensensor nicht durch Hindernisse oder Objekte blockiert ist. Überprüfen Sie anschließend, ob der Roboter die Kanten normal reinigen kann.
Bitte prüfen Sie, ob der Roboter mit dem Netzwerk verbunden ist. Falls nicht, verbinden Sie bitte zuerst das Netzwerk. Beachten Sie, dass die Funktion des automatischen Ausklappens des Wischpads nur nach der Netzwerkkonfiguration verwendet werden kann.
Falls ja:
Gehen Sie zu "Einstellungen > AI-driven MopExtendTM Einstellungen > AI-driven MopExtendTM" und prüfen Sie, ob die Funktion AI-driven MopExtendTM aktiviert ist. Falls nicht, schalten Sie diese Funktion bitte ein.
Bitte beachten Sie, dass es drei Modi für das Ausklappen des Wischpads gibt: Intelligenz, Tägliches Wischen und Hohe Frequenz. Jeder Modus hat eine andere Reinigungsstrategie. Sie können die entsprechende Ausklappfrequenz nach Ihren persönlichen Reinigungsbedürfnissen wählen.
Wenn Sie bevorzugen, dass das Wischpad bei jeder Reinigungsaufgabe ausgeklappt wird, empfehlen wir, den Modus Hohe Frequenz in der Funktion "AI-driven MopExtendTM" zu wählen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, ein entsprechendes Video aufzunehmen und den Kundendienst zu kontaktieren.
2025-9-1 14:08:59 DE Übersetzen
OQ107287 Themenstarter
Vielen Dank! Ich habe die empfohlenen Einstellungen vorgenommen und ich glaube es funktioniert! Ich werde es noch testen!
2025-9-1 22:14:58 DE Übersetzen
Leider funktioniert das ausfahren der Wischer auch nicht, obwohl eingestellt!
2025-9-2 22:58:02 DE Übersetzen
UID:OQ107287 DE
  • 4Beiträge
