bitte versuchen Sie zunächst, das Problem durch die folgenden Schritte zu beheben:
Bitte bestätigen Sie, ob der Mopphalter im ausgeschalteten Zustand installiert ist. Es wird empfohlen, die Mopphalter nach dem Einschalten des Roboters zu installieren, da sie sonst möglicherweise nicht magnetisch befestigt werden können.
Wenn der Roboter über Teppiche, Schwellen oder kleine Stufen klettert, können die Mopphalter blockiert werden, was dazu führt, dass sie herunterfallen. Es wird empfohlen, ein Wischverbot einzurichten, um zu verhindern, dass der Roboter mit Mopphaltern in diesen Bereich fährt. Versuchen Sie auch, die auf dem Boden liegenden Stromkabel vor der Reinigung zu ordnen, um ein Herunterfallen der Mopphalter durch Verheddern zu verhindern.
Bitte installieren Sie die Mopphalter manuell, um zu überprüfen, ob sie magnetisch angezogen werden.
Starten Sie den Roboter neu und versuchen Sie es erneut.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, den Kundendienst zu kontaktieren.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. |
