OU098817
[L10s Ultra Gen 2] Neustart hängt sich auf
7 Kommentar
wenn Ihr Roboter "hängt sich auf", folgen Sie bitte diesen Schritten:
Schalten Sie den Roboter aus, drehen Sie ihn um, und drücken Sie mit beiden Händen auf die Haupträder. Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper darin verfangen haben. Falls ja, reinigen Sie diese bitte und bewegen Sie die Haupträder manuell, um zu prüfen, ob sie sich reibungslos drehen.
Stellen Sie den Roboter an einen freien Platz und starten Sie die Arbeit erneut. Bitte lassen Sie den Roboter nicht unter starkem Licht oder auf dunklem Boden laufen, da dies den normalen Betrieb des Roboters beeinträchtigen kann.
Prüfen Sie, ob sich der LDS-Sensor auf der Oberseite des Roboters normal dreht. Falls Fremdkörper vorhanden sind, reinigen Sie diese bitte zeitnah.
Starten Sie den Roboter neu und versuchen Sie es erneut.
Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters und halten Sie die Reset-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Starten Sie dann den Roboter neu und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Bitte beachten Sie: Nach dem Zurücksetzen des Roboters werden die Reinigungsdaten gelöscht und die Reinigungseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Für das Problem mit der Offline-Verbindung folgen Sie bitte diesen Schritten, um das Problem zu beheben:
Loggen Sie sich in Ihren Router ein und gehen Sie zu „Wireless“ und dann zu „Wireless MAC Filter“, um zu überprüfen, ob es Zugangsbeschränkungen oder eine MAC-Adressfilterung gibt. Sollten solche aktiviert sein, deaktivieren Sie diese bitte und versuchen es erneut.
OU098817 2 Beitrag Themenstarter
Das ist ein toller Tipp
18-9-2025 14:25 DE Übersetzen
OU098817 3 Beitrag Themenstarter
Hast du solch einen Bootloop?
18-9-2025 18:09 DE Übersetzen
OU098817 4 Beitrag Themenstarter
PJ784949 5 Beitrag
Hat dafür jemand schon eine Lösung ?
UID:
  • Beiträge
  • Freunde
