AJ868829
Mehrstöckige Reinigung
Hallo zusammen, wie funktioniert das mit der Reinigung wenn ich den Roboter auf die andere Etage bringe? Hat gereinigt, jedoch meine neue Karte nicht gespeichert und hat sich nach 20qm auch nicht wegen mopp- Reinigung gemeldet..
bitte bewegen Sie den Roboter in das entsprechende Stockwerk und wählen Sie manuell die Karte dieses Stockwerks zur Reinigung aus (falls es das erste Mal ist, dass dieser Bereich gesäubert wird, müssen Sie eine neue Karte erstellen. Gehen Sie auf der Startseite des Roboters zu "Kartenverwaltung" > "Karte erstellen" > speichern).
Hinweis: Bei Produkten mit Basisstation zur Wischreinigung, sollten Sie bei Bedarf die Basisstation oder den Reinigungshafen auf dieselbe Etage wie den Roboter bringen. Falls dies nicht gewünscht ist, deaktivieren Sie bitte zuerst die Funktion "Automatische Wischreinigung".
Für die Reinigung mit mehreren Etagenkarten beachten Sie bitte die folgenden Informationen:
Wenn Sie die Basisstation nicht nach oben bringen möchten:
Ohne Basisstation kann der Roboter nicht zurückkehren, um das Wischpad zu reinigen, daher kann nur der Modus für das reine Kehren unterstützt werden.
Nachdem Sie den Roboter nach oben gebracht haben, wählen Sie in der Kartenverwaltung die entsprechende Karte aus, um die Reinigung zu beginnen.
Wenn Sie möchten, dass der Roboter gleichzeitig kehrt und wischt:
Methode 1: Bitte bewegen Sie die Basisstation nach oben und wählen Sie dann die entsprechende Karte in der Kartenverwaltung, um die Reinigung zu starten. Nach Abschluss der Reinigung im oberen Stockwerk müssen Sie die Geräte zurück in das Erdgeschoss bewegen und die Basisstation an ihrem ursprünglichen Standort aufstellen.
Methode 2: Bitte deaktivieren Sie die Selbstreinigung in der App. Der Roboter wird dann eine Trockenreinigung durchführen.
2025-9-18 11:49:44 DE Übersetzen
UID:AJ868829 DE
