es tut mir leid zu hören, dass Ihr Mähroboter heute Probleme hatte. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten, das Problem zu lösen:
Bitte entfernen Sie Hindernisse in der Umgebung des Roboters. Es wird empfohlen, vor dem Mähen alle Gegenstände zu entfernen, die den Roboter blockieren könnten, wie Laubhaufen, Steine, Spielzeuge, lose Stromkabel oder Schläuche.
Versuchen Sie, den Roboter auf eine offene und ebene Fläche zu stellen, bevor Sie die Aufgabe erneut starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, bringen Sie den Roboter bitte zurück zur Basisstation und versuchen es erneut.
Überprüfen Sie, ob sich an der aktuellen Position Löcher befinden und füllen Sie diese vor dem Mähen auf, um ein Festfahren zu verhindern.
Prüfen Sie, ob das Gras um den Roboter höher als 10 cm ist. Sie können die Hindernishöhe des Mähers anpassen oder den Rasen vorher manuell kürzen.
Mähen Sie möglichst bei trockenem Wetter, da nasser Rasen den Roboter festsetzen kann. Aktivieren Sie den Regenschutz und stellen Sie die entsprechende Schutzzeit ein.
Wenn der Roboter häufig an derselben Stelle festfährt, können Sie diesen Bereich als Sperrzone einstellen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. |
