GF754963
Wieso lässt wird ein Bereich ausgelassen
Hallo zusammen, unsere Dreame x50 lässt ständig diesen Bereich aus.
Hat jemand eine Idee wieso?!
Dieses Thema wurde zuletzt von GF754963 am 2025-10-6 22:48 bearbeitet
es tut uns leid, dass Sie Unannehmlichkeiten erleben. Hier sind einige mögliche Gründe, warum Ihr X50 Ultra Complete möglicherweise bestimmte Bereiche auslässt, sowie entsprechende Lösungen:
Der Roboter kann keine engen Räume betreten. Der zugängliche Raum sollte auf beiden Seiten des Roboters jeweils 2 cm breiter sein.
Wenn sich während des Wischmodus ein Teppich vor der Tür befindet, verhindert dies, dass der Roboter den Raum zur Reinigung betritt. Bitte entfernen Sie den Teppich und versuchen Sie es erneut.
Bei überlappenden Karten besteht die Möglichkeit, dass die Positionierung des Roboters abnorm ist, was zu ausgelassenen Reinigungsbereichen führt. In solchen Fällen bauen Sie die Karte bitte neu auf oder stellen Sie die Karte wieder her.
Bei Hindernissen wird er die Reinigung um die Hindernisse herum durchführen. In einem bestimmten Bereich in der Nähe der Hindernisse kann es zu ausgelassenen Reinigungsflächen kommen, aber das ist ein normales Phänomen.
Es ist notwendig, die Linienlaser- und AI-Linsen rechtzeitig zu reinigen. Verschmutzte Roboter könnten die Vorderseite fälschlicherweise als Hindernis betrachten, was zu ausgelassenen Reinigungsbereichen führen kann.
Falls das Problem weiterhin besteht, könnten Sie bitte ein Bild des betroffenen Bereichs sowie die Seriennummer (SN) des Geräts aufnehmen, damit wir das Problem weiter analysieren können?
GF754963 2 Beitrag Themenstarter
Karte neu erstellen! Jetzt passt es wieder.
Danke
10-10-2025 08:38:30 DE Übersetzen
Sean 3 Beitrag
Ich hatte genau dasselbe Problem.
Mir ist aufgefallen, dass beim Bearbeiten der Karte an genau dieser Stelle eine grüne Rampe platziert war. Während des Reinigungsvorgangs wurde diese Rampe allerdings nicht angezeigt.
Nachdem ich die Rampe in der Kartenbearbeitung entfernt habe, funktionierte die Reinigung wieder einwandfrei und der Bereich wurde ganz normal mitgereinigt.
Vielleicht hilft das ja auch anderen weiter.
UID:GF754963 DE
