OL871605
[L40s Pro Ultra] Roboter fährt nicht unter Bett/Couch
Hallo!
Leider fährt der Roboter trotz einer Höhe von 11,5cm nicht unters Bett. Habe das Bett nun bereits 2 mal um 5mm erhöht, ohne erfolg. 11,5cm sollten jedenfalls ausreichend sein, da der Roboter auch per Fernsteuerung darunterfährt. Es wäre natürlich äußerst ärgerlich, wenn der Roboter nicht unter Bett und Couch reinigen kann, da es sich dabei um einige m² handelt.
Komischerweise ist der Roboter bei der Kartenerstellung unter die Couch gefahren.
Bitte um Hilfe!
MfG
13 Kommentar
Heisenberg 1 Beitrag
Können sie beim L40 ein bereich makieren der beonders tief ist so wie beim L50?
Der LiDAR-Sensor des Roboters ist leicht geneigt. Manchmal erkennt er Objekte ähnlicher Höhe fälschlicherweise als Hindernisse und hindert den Roboter so am Einfahren in den Bereich unter dem Sofa.
Auch eine Vertiefung unter dem Sofa kann die Einfahrt des Roboters beeinträchtigen.
Bitte reinigen Sie den LiDAR-Sensor des Roboters regelmäßig, um seine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Sie können anschließend versuchen, den Bereich unter dem Sofa als separate Reinigungszone festzulegen, um zu prüfen, ob der Roboter ihn dann erreichen und reinigen kann.
Sollte der Roboter weiterhin nicht in den Bereich unter dem Sofa fahren können, benötigen wir folgende Informationen von unseren Technikern, damit wir das Problem analysieren können:
1. Firmware-Version
2. Seriennummer (SN) auf dem Etikett an der Unterseite des Roboters
3-11-2025 12:26:49 DE Übersetzen
Ich ersuche um Rückmeldung. Das Gerät funktioniert meiner Meinung nach nicht wie es soll und ist daher nur teilweise sinnvoll für mich.
21-11-2025 13:22 AT Übersetzen
OL871605 3 Beitrag Themenstarter
Danke für den Input.
Die Variante mit dem Vorhang habe ich 3-seitig beim Bett versucht. Tlw. fährt er kurz unters Bett und dreht danach wieder um, irgendwie random.
Auch wenn ich um das Bett eine eigene Zone mache, fährt er nie wirklich darunter. Außerdem wäre dies keine dauerhafte Lösung. Wieso kann man nicht wie Heisenberg schreibt einen besonders tiefen Bereich einstellen? Er kann ja darunterfahren - will es nur nicht.
1. Firmware-Version: 4.3.9_2843
2. Seriennummer (SN) auf dem Etikett an der Unterseite des Roboters: R9419H55SEU0921733
Danke für die Hilfe! LG!
MH340778 4 Beitrag
Habe das gleiche Problem mit meinem L40s pro ultra. Und ich habe die gleiche Firmware. Wurde das Problem schon gelöst? Ihnen das er, wie meine anderer Saugroboter drunter fährt macht es für mich keinen Sinn ihn zu verwenden. Würde ihn dann nämlich zurücksenden und den alten wieder einsetzen. VG
6-11-2025 21:21:44 DE Übersetzen
wir möchten uns aufrichtig entschuldigen. Könnten Sie uns bitte die Höhe der betreffenden Möbel sowie Fotos zusenden? Unser Entwicklungsteam plant, bis Ende des Monats eine neue Firmware herauszubringen, um dieses Problem zu optimieren.
25-11-2025 11:36 DE Übersetzen
Dreame Support DE 5 Beitrag
wir entschuldigen uns für die verzögerte Antwort. Unser Entwicklungsteam plant, bis Ende des Monats eine neue Firmware-Version herauszubringen, um dieses Problem zu optimieren. Bitte überprüfen Sie auch Ihre privaten Nachrichten im Forum, damit wir Ihnen weiterhelfen können.
25-11-2025 11:32:30 DE Übersetzen
Gibt es bereits Informationen, wann die neue Firmware für L40s herausgebracht wird und ob diese alle L40s Besitzer erhalten?
30-11-2025 17:08 DE Übersetzen
MH340778 6 Beitrag
Vielen Dank für die neue Firmware! Grandios, er geht ohne Probleme unter die Couch. Jetzt ist mir aber aufgefallen das er im Modus "nur saugen" tropft. Alle paar Meter ein Tropfen Wasser
5-12-2025 19:45:23 DE Übersetzen
Welche Firmeware Version hast du nun? Wurde diese vom Support aufgespielt?
8-12-2025 13:39 DE Übersetzen
woher hast du die neue Firmware, scheinbar steht sie nicht jedem zur Verfügung oder wird unterschiedlich verteilt?
6-12-2025 07:18 DE Übersetzen
K3nnY 7 Beitrag
Ich habe meinen L40s pro Ultra nun seit der Black Friday Phase und bin nicht zufrieden damit. Mein alter "Dreame D10 plus" machte keine Probleme wie der L40s, je mehr Technik verbaut wird umso mehr Fehler entstehen.
Auch ich habe das Problem das er nicht unter die Möbel fährt obwohl der Abstand in der Höhe reicht. Gerade unter meinem Bett fährt er nur ein kleines teil ab und den Rest ignoriert er, per Fernsteuerung kommt er ab drunter, sowas ist einfach nur ärgerlich in dieser Preiskategorie. Da fragt man sich dann schon irgendwie ob die namenhaften Hersteller ihre Geräte nicht vorher genau testen?
Man investiert immer mehr Geld in neue und höhere Möbelerhöhungsteile
Des weiteren soll er zb im Wohnzimmer und oder Schlafzimmer reinigen und will jedes mal mit Gewallt und spürbarer kraft (ich stellte schon mal den Fuß davor) ins Badezimmer fahren, obwohl dort die Tür verschlossen ist, er keinen Auftrag bekommt dort zu reinigen und ich auf der Map dort eine Sperrzone markiert habe
Dieses Thema wurde zuletzt von K3nnY am 6-12-2025 07:39 bearbeitet
MK478342 8 Beitrag
Ich habe auch Dreme Ultra 10,mein bett von boden hat 11cm hoch und roboter ist 7 cm hoch.der roboter scannt nicht unter unser bett sonder nur die seite von bett.was soll ich machen.ich hab versucht neue planzuerstellen aber trotzdem scannt unterbett nicht
UID:OL871605 AT
