VX741061
[X40 Ultra Complete] Spezifischen Bereich nicht erreicht / Bricht Reinigung ab
Hallo zusammen.
Ich habe seit zwei Wochen das Problem das mein Roboter die anderen Raume nicht mehr erreicht, habe Ihn auch schon neu scannen lassen. Es ging ein Tag dann geht das Problem von vorne los
Totto 1 Beitrag
Hast du ein automatische Reinigung ? (Geplantereinugung) wen ja lösche die raus. Starte ihn ein Tag mal Manual. Wen er dann alle Räume macht.  Dan kannst du die wider neu speichern
12-11-2025 20:05:21 CH Übersetzen
Hallo. Vielen Dank. Hat leider nur gesaugt und danach das wischen abgebrochen.
13-11-2025 13:20 DE Übersetzen
es tut uns sehr leid, dass Sie Unannehmlichkeiten erfahren haben. Hier sind einige Schritte, die Sie ausprobieren können, um das Problem zu lösen:
Bitte überprüfen Sie in der App, ob die Karte überlappt oder schief ist. Wenn ja, stellen Sie die Karte wieder gerade oder erstellen Sie eine neue Karte und beobachten Sie das Verhalten.
Sie können über die "Dreamehome"-App auf „Geräteseite“ gehen, oben rechts auf „...“ klicken, „Einstellungen“ auswählen und dann nach unten scrollen, um auf „Firmware-Upgrade“ zuzugreifen und sicherzustellen, dass die Firmware auf die neueste Version aktualisiert ist.
Falls Ihr Roboter bestimmte Bereiche nicht erreicht, können Sie die folgenden Punkte überprüfen:
Der Roboter kann enge Räume nicht betreten. Wenn der Eingang breiter als 40 cm ist, sollte er passierbar sein. Bei weniger als 40 cm hängt es von der Umgebung ab.
Bei Geräten mit Ultraschallerkennung werden Teppiche im Wischmodus vermieden. Entfernen Sie Teppiche, die den Eingang blockieren könnten.
Kartenüberschneidungen können zu Navigationsfehlern führen. Bitte erstellen Sie die Karte neu, wenn dies der Fall ist.
Entfernen Sie Hindernisse wie Hausschuhe oder Kabel, die den Eingang beeinträchtigen könnten.
Der Roboter kann Schwellen bis zu einer Höhe von 22 mm überwinden. Höhere Schwellen können nicht überwunden werden.
Bei Hindernissen erfolgt eine Umfahrung, was zu unvollständigen Reinigungen in der Nähe führen kann. Dies ist normal.
Reinigen Sie regelmäßig den Laser- und AI-Sensor, da Schmutz zu Fehlinterpretationen führen kann und der Roboter Hindernisse erkennt, die nicht existieren.
Wenn das Problem weiterhin besteht, senden Sie bitte die Seriennummer (SN) und die Rechnung an unseren Kundendienst für weitere Unterstützung.
13-11-2025 04:46:51 DE Übersetzen
UID:VX741061 DE
