Sarah
Zweite Karte für anderes Geschoss aufzeichnen
1803 2
Wie kann ich eine zweite Karte für ein weiteres Geschoss aufzeichnen und abspeichern.
Mein Roboter ist vorher sage und schreibe 30 Min im Obergeschoss hin und her gedüst, hat aufgezeichnet, kam aber nicht von selbst zum Abschluss. Ich hab das ganze dann abgebrochen und die Aufzeichnung leider nicht speichern können.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
Um eine neue Karte für ein weiteres Geschoss zu erstellen, folgen Sie bitte den untenstehenden Anweisungen:
Klicken Sie in der APP auf das Kartensymbol, schalten Sie die Funktion „Mehr-Etagen-Karten“ ein und klicken Sie dann auf das „+ Karte erstellen“-Zeichen, um eine neue Karte zu erstellen.
Sie können wählen, ob Sie mit der Reinigung beginnen oder eine Schnellkartierung durchführen möchten, um eine Karte zu erstellen.
a. Reinigung starten: Der Roboter führt während der Kartierung die Reinigung durch.
b. Schnellkartierung: Eine Karte kann in kurzer Zeit erstellt werden, und der Roboter führt während dieses Prozesses keine Reinigungsaufgabe aus.
Der Roboter speichert die Karte automatisch und schließt die Partitionierung ab, wenn die Kartierung abgeschlossen ist. Es können bis zu drei oder vier Karten gespeichert werden.
Bitte beachten Sie:
Lassen Sie den Roboter für die erste Karte von der Basisstation/Ladestation aus starten, um eine vollständige Kartierung zu gewährleisten.
Ändern Sie während der Kartierung nicht die Position der Basisstation/Ladestation. Öffnen Sie die Türen Ihrer Zimmer vor der Kartierung.
Wenn der Roboter während der Kartierung zurück zur Basis/Dock bewegt wird oder die Kartierung unterbrochen wird, werden die Karten nicht gespeichert oder aktualisiert. In solchen Fällen können Sie zur „Mehr-Etagen-Karten“-Option gehen, um die Karte manuell zu speichern.
Wenn die automatischen Partitionen nicht genau sind, können Sie die Funktion „Zusammenführen/Teilen“ im „Kartensymbol>Raumbearbeitung“ verwenden, um die Partitionen manuell anzupassen.
Verwaltung von Mehr-Etagen-Karten:
Der Roboter sollte für die erste Kartierung vom Dock aus starten. Die erste Karte wird automatisch gespeichert, wenn der Roboter nach Abschluss der Kartierung zurückkehrt.
Wenn „Mehr-Etagen“ ausgewählt ist, kehrt der Roboter nach dem Kartieren oder Reinigen auf einer Etage ohne Dock zu seinem Ausgangspunkt zurück.
Bei Auswahl von „Mehr-Etagen“ wird empfohlen, die „Intelligente Erkennung“ zu verwenden, um die Karten zu wechseln.
*Nachdem die Karte gespeichert wurde, löschen Sie bitte die Karte und kartieren Sie den Raum erneut, wenn die Karte oder Route durcheinander ist oder der Roboter ein anormales Reinigungsmuster zeigt.
24-11-2025 07:39:54 DE Übersetzen
Sarah 2 Beitrag Themenstarter
Jetzt hab ich es kapiert. Also für die zweite Karte das Dock erstmal in das andere Geschoss mitnehmen und von dort aus aufzeichnen lassen, damit der Roboter zurückkehren kann. Wenn der Robo dann erneut in das Geschoss ohne eigenes Dock gesetzt wird, kehrt er am Ende der Reinigung zur Ausgangsposition zurück... Richtig?????
24-11-2025 20:01:50 DE Übersetzen
UID:XK751953 DE
