Memo64
[X50 Ultra Complete] Reinigung auch unter den Schränken
2171 3
Hallo ich benutze seit heute den X50 Ultra complete .
Aber er reinigt nicht unter dern Schränken obwohl diese hoch genug sind das er rein kommt .
Kann mir jemand sagen wo ich das einstellen kann .
Mit freundlichen Grüßen
PP160829 1 Beitrag
Evtl musst du die Einstellungen ändern für das einfahren des Turmes
Memo64 2 Beitrag Themenstarter
Danke . Hab die Einstellung gefunden . 👍
bitte fügen Sie den Bereich unter den Schränken als niedrigen Bereich hinzu.
Überprüfen Sie, ob die automatische LDS-Absenkfunktion aktiviert ist. Falls nicht, aktivieren Sie bitte diese Funktion. Sobald die automatische LDS-Absenkung aktiviert ist, reinigt der Saugroboter zuerst offene Bereiche und senkt dann das LDS ab, um niedrige Bereiche zu reinigen.
Wenn Sie die Option "Sicheres Abdecken" gewählt haben, versuchen Sie es mit dem Modus "Extremes Abdecken".
Im Modus "Sicheres Abdecken" senkt der Roboter das LDS ab, um unter Möbel zu gelangen, deren Abstand zum Boden zwischen 98 mm und 135 mm liegt. Wenn die Höhe unter Ihren Möbeln zwischen 89 mm und 98 mm liegt, können Sie den Modus "Extremes Abdecken" wählen, damit der Roboter in niedrige Bereiche eindringen kann. Bitte beachten Sie, dass in diesem Modus die Möglichkeit besteht, dass der Roboter oben anstößt, falls der Möbelboden uneben ist. Stellen Sie daher sicher, dass der Boden der Möbel eben ist, bevor Sie diese Funktion aktivieren.
Versuchen Sie, den Bereich unter den Schränken für eine Zonenreinigung festzulegen und prüfen Sie, ob der Roboter das LDS absenkt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis.
UID:CP264326 DE
