Lars
[C1 Station] "Fehler an der Hardware der Staion"
3493 11
ich habe heute meine DREAME C1 Station geliefert bekommen. Leider kommt direkt eine Fehlermeldung nach dem ich die Station mit der Dreame App verbunden habe: "Fehler an der Hardware Station" (Code 66). Auch ein Neustart hat hier keine Abhilfe geschafft. Hast jemand diesen Fehler schon mal bei einem neuen Gerät gehabt und weiß, was man noch machen kann?
Danke und Gruß
11 Kommentar
CM214401 1 Beitrag
Ich weiß, dass es langsam nervt mit KI, aber als unserer das erste Mal ausgelaufen ist in der Station (anderes Modell) hat mir ChatGPT sehr sehr geholfen. Problem, nach Angaben des Gerätes, sofort erkannt!
SV864733 2 Beitrag
Hatten als erstes auch die Fehlermeldung. Hierzu die Station an die Steckdose anschließen. Danach kommt womöglich das man das Update draufspielen muss. Das hat bei uns nicht funktioniert, somit geht es wieder zurück an Dreame. Support war auch keine große Hilfe.
2-12-2025 20:19:31 DE Übersetzen
Ok, interessanter weise bin ich nun auch einen Schritt weiter. Bei mir kommt nun nicht mehr die Fehlermeldung mit der Station, nachdem ich die Station an die Steckdose angeschlossen habe. Aber das Update lässt sich nicht aufspielen - ca. 20x probiert, auch Neustarts mal durchgeführt. Aber bricht immer nach wenigen Sekunden ab, weil Verbindung zum Netzwerk angeblich nicht mehr vorhanden... - was das bei dir auch so?
2-12-2025 20:59 DE Übersetzen
wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Bezüglich des Fehlers „Fehler an der Hardware der Station“ empfehlen wir Ihnen, die Schritte in der App zur Fehlerbehebung zu befolgen.
Für das Problem mit dem „Update fehlgeschlagen“ überprüfen Sie bitte vor dem Upgrade Folgendes:
Der Roboter ist an eine feste Stromquelle angeschlossen;
Der Roboter ist bereits eingeschaltet;
Der Roboter befindet sich in einem nicht adsorbierten Zustand;
Der Abstand zwischen dem Mobiltelefon und dem Gerät beträgt <1 m;
Gute Netzwerkverbindung.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnten Sie uns bitte entsprechende Screenshots und die Seriennummer (SN) des Geräts zusenden, damit wir das Problem weiter analysieren können?
3-12-2025 05:13:13 DE Übersetzen
Danke für diese Tipps. Leider hat dies nichts geholfen bzw. hatte ich schon alles probiert. Das Update kann nicht durchgeführt werden. Ich habe es nun ca. 20x probiert.
Hinzu kommt, dass auch das Akku nicht auflädt. Obwohl ich den Netzstecker nun ca. 8 Stunden angeschlossen hatte.
Die Seriennummer ist G2419155JEW0011632.
Das Gerät wurde am24.11.2025 bei ihnen gekauft und am 1.12.2025 bei mir angeliefert.
Danke.
3-12-2025 08:15 DE Übersetzen
vielen Dank, dass Sie uns über die Probleme mit Ihrem Gerät informiert haben. Bitte überprüfen Sie, ob in der App weiterhin der Fehlercode (Code 66) angezeigt wird. Dieser Fehler tritt aufgrund unzureichender Batterieladung auf. Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf und versuchen Sie es erneut.
Wir empfehlen Ihnen, den Fensterreinigungsroboter an eine stationäre Stromquelle anzuschließen und sicherzustellen, dass das Hauptgerät eingeschaltet ist. Die Kontrollleuchte sollte rot blinken. Lassen Sie den festen Stromstecker angeschlossen, und wenn das Gerät eingeschaltet wird, sollte das Tastenlicht grün leuchten, bevor Sie das Gerät verwenden.
Hier sind die Schritte, die Sie befolgen können:
Halten Sie die Basiseinheit mit beiden Händen an den Seiten und ziehen Sie die Rückabdeckung sanft zu sich hin, während Sie sie nach oben drücken, um sie zu öffnen.
Nehmen Sie das Adapterkabel aus dem Stauraum auf der Rückseite der Basiseinheit und schließen Sie es an die feste Stromquelle an. Sobald Sie die Sprachnachricht der Basis hören, dass die Stromquelle verbunden ist, und die Ladeanzeige in einem fließenden Lichtmodus erscheint, wird das Gerät erfolgreich aufgeladen.
Da die Ladegeschwindigkeit stark von der Temperatur beeinflusst wird, empfehlen wir, die Basiseinheit während des Ladevorgangs im Innenbereich zu platzieren.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnten Sie uns bitte einen Screenshot der fehlgeschlagenen Firmware-Aktualisierung auf Ihrem Gerät zur Verfügung stellen? Wir werden diese Angelegenheit an unser technisches Team weiterleiten.
Wir hoffen, diese Schritte helfen Ihnen, das Problem zu lösen. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
4-12-2025 07:44:21 DE Übersetzen
Wie bereits geschrieben ist das Problem, dass die C1 Station sich nicht aufladen lässt. Ich hatte sie über 8 Stunden mit dem Stromnetzstecker verbunden, aber es bleibt bei 1 von 4 Leuchten, die dauernd leuchtet und die einer weitere blinkt. Ich habe es auch an mehreren Steckdosen bei uns im Haus probiert. Laut Anleitung sollte die Station innerhalb von 4 Stunden aufgeladen sein.
4-12-2025 19:01 DE Übersetzen
RS046428 5 Beitrag
Kannst du die Station einschalten? Stecke den Stecker erst rein wenn die Station an ist, dann kommt eine Ansage das geladen wird.
Dreame Support DE 6 Beitrag
wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und möchten Ihnen mitteilen, dass wir Rückmeldung von unserem Technikteam erhalten haben. Leider kann dieses Problem nicht aus der Ferne gelöst werden. Wir empfehlen Ihnen, die Seriennummer des Geräts und die Rechnung an unseren Kundendienst zu senden, um weitere Unterstützung und eine Lösung zu erhalten.
Dreame-Drama 7 Beitrag
DREAME scheint eine Firma zu sein, die KEIN GERÄT ordentlich hinbekommt, sodass der KUNDE!!!! kein Problem damit hat.
Das ganze auch ohne wirklich brauchbaren SUPPORT - denn die sind dort ALLE zum vergessen. Wie KI.Maschinen antworten sie ständig mit Standard-Antworten teilweise aus dem Sinn und OHNE HILFE für den Kunden !!!!
DREAME ist eine FRECHHEIT !!!!!
LL850924 8 Beitrag
Ich habe das selbe Problem. Das Gerät funktioniert zwar solange ich es in der Steckdose angeschlossen habe. Die App kann ich jedoch nicht benutzen, es erscheint immer die gleiche Meldung Code 66. Was kann man hier machen?
UID:FL450276 DE
  • 13Beiträge
