C.S.
Dreame L10 Gen.2
1706 6
Mein Saugroboter zeigt immer mal wieder die Fehlermeldung
Abnormaler Wasserstand im Waschbrett.
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht und wie kann ich es eventuell selber beheben?
Habe schon einiges versucht.
Normalerweise erscheint diese Fehlermeldung, wenn die Pumpe das Wasser im Waschbrett nicht ordnungsgemäß absaugen kann. Wichtig wäre, das Waschbrett wirklich gründlich zu reinigen und zu überprüfen ob die Absaugstutzen frei sind.
20-12-2025 16:41:00 DE Übersetzen
Die Fehlermeldung „Abnormaler Wasserstand im Waschbrett“ steht häufig im Zusammenhang mit der Dichtigkeit des Schmutzwassertanks. Um die Abdichtung beim Abpumpen des Schmutzwassers sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen folgende Schritte:
- Nehmen Sie das Waschbrett heraus und prüfen Sie, ob der Abfluss des Schmutzwassers verstopft ist. Reinigen Sie diesen gegebenenfalls und wischen Sie den Überlaufsensor am Waschbrett ab.
- Überprüfen Sie vor jedem Wiedereinsetzen des Schmutzwassertanks, ob die Dichtung locker sitzt oder verschmutzt ist. Setzen Sie die Dichtung bei Bedarf manuell korrekt ein und reinigen Sie sie mit einem Tuch.
- Achten Sie nach dem Entleeren des Schmutzwassers darauf, dass die Verriegelung des Schmutzwassertanks korrekt eingerastet ist.
- Drücken Sie den Schmutzwassertank nach dem Einsetzen in die Basisstation leicht nach unten, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt.
- Wischen Sie eventuell verbliebenes Wasser im Inneren der Basisstation mit einem trockenen Tuch auf und setzen Sie das Waschbrett wieder ein. Beobachten Sie anschließend, ob die Fehlermeldung erneut auftritt.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, die Seriennummer (SN) des Geräts sowie den Kaufbeleg an unseren Kundenservice zu senden, damit wir Ihnen eine weiterführende Lösung anbieten können.
22-12-2025 09:28:16 DE Übersetzen
TP113672 3 Beitrag
War bei mir auch. Es war die Dichtung zwischen Schmutzwassertank und Basisstation offenbar nicht perfekt dicht.
Ich habe mit etwas Silikonfett den Dichtsitz am Schmutzwassertank und die Dichtungen selbst eingeschmiert.
Funktioniert seitdem problemlos.
22-12-2025 21:54:21 AT Übersetzen
WO205097 4 Beitrag
Obiges habe ich schon alles mehrfach durchgespielt das mit dem Silikon hilft auch kurzfristig aber z.B wie gestern und heute zweimal hintereinander das ist ein Konstruktionsfehler.
22-2-2026 09:22:02 DE Übersetzen
Nur um sicherzugehen, dass kein Missverständnis herrscht:Mit Silikonfett einschmieren!Nicht mit Silikon.
27-2-2026 10:12 AT Übersetzen
es tut uns sehr leid für die Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie die oben genannten Schritte bereits ausprobiert haben und das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, sich an unser Kundendienstteam zu wenden, damit eine weitere Überprüfung und eine passende Lösung erfolgen kann.
25-2-2026 10:53 DE Übersetzen
UID:QC045753 DE
