[L40 Ultra AE]
1909
7
- Stellen Sie die Frequenz des Mop-Ausfahrens auf „hoch“, um die Abdeckung in Randbereichen zu verbessern. - Die Sichtbarkeit von Wischstreifen hängt stark vom Bodenmaterial und der Lichtverhältnisse ab. In der benutzerdefinierten Reinigungsmodi können Sie die Frequenz erhöhen, mit der der Roboter zur Station zurückkehrt, um den Mopp zu reinigen. - Alternativ können Sie auch den Modus „Erst Saugen, dann Wischen“ verwenden, um ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen.
30-12-2025 10:04
- Sensorreinigung: Bitte reinigen Sie regelmäßig den Lasersensor und die AI-Kamera des Roboters. Verschmutzte Sensoren können dazu führen, dass der Roboter fälschlicherweise Hindernisse erkennt und Bereiche auslässt. Zusätzlich empfehlen wir folgende Einstellungen zur Optimierung der Reinigungsleistung:
30-12-2025 10:03
- Störungen durch Gegenstände im Eingangsbereich: Liegen langflorige Teppiche oder Kabel im Eingangsbereich, kann der Roboter diese als Hindernisse erkennen und meiden. Bitte räumen Sie den Bereich frei. - Zu hohe Türschwellen: Einige Modelle können nur Hindernisse bis zu einer Höhe von ca. 2,0 cm überwinden. Ist die Schwelle höher, kann der Roboter den Bereich möglicherweise nicht durchqueren.
30-12-2025 10:03
- Teppich vor der Tür im Wischmodus: Befindet sich im Wischmodus ein Teppich im Türbereich, kann der Roboter diesen als Hindernis erkennen und den Raum nicht betreten. Bitte entfernen Sie den Teppich und versuchen Sie es erneut. - Überlappende Karten: Wenn Karten überlappen, kann es zu einer fehlerhaften Positionierung kommen, was zu ausgelassenen Bereichen führt. In diesem Fall empfehlen wir, die Karte neu zu erstellen oder wiederherzustellen.
30-12-2025 10:02
Hallo, bezüglich der von Ihnen geschilderten Probleme empfehlen wir Ihnen, die folgenden Punkte zu überprüfen und entsprechende Optimierungen vorzunehmen: - Begrenzter Raum: Der Roboter kann keine sehr engen Bereiche befahren. Der zugängliche Bereich sollte mindestens 2 cm breiter sein als die Gesamtbreite des Roboters, damit er problemlos passieren kann.
30-12-2025 10:02
Ich habe nämlich überall Fliesen und ich verwende den mitgeschickten Reiniger, der funktioniert bei mir Tadellos
