[X50 Ultra Complete]
3434
10
Wenn ja, würde ich versuchen, das Gerät mittels Zonenreinigung unter die Couch zu lotsen.
12-1-2026 19:13
Bitte beachten Sie, dass dieser Modus aufgrund von Unebenheiten an der Unterseite der Möbel dazu führen kann, dass die Oberseite des Roboters beeinträchtigt wird. Stellen Sie daher sicher, dass die Unterseite der Möbel eben ist, bevor Sie diese Funktion aktivieren.
14-1-2026 03:51
Umschalten des LDS-Modus: Wenn Sie derzeit den Modus „Sichere Abdeckung“ gewählt haben, können Sie zum Modus „Extreme Abdeckung“ wechseln. Im Modus „Sichere Abdeckung“ senkt der Roboter den LDS ab und fährt unter Möbel, die eine Höhe von 98 mm bis 135 mm vom Boden haben. Wenn die Höhe unter Ihren Möbeln zwischen 89 mm und 98 mm liegt, können Sie „Extreme Abdeckung“ wählen, damit der Roboter in niedrige Bereiche zur Reinigung fährt.
14-1-2026 03:50
Hallo, wenn Ihr Gerät das X50 Ultra Complete ist, können Sie folgende Schritte ausprobieren: Überprüfung der automatischen LDS-Hebefunktion: Stellen Sie sicher, dass diese Funktion aktiviert ist. Sobald die automatische LDS-Hebefunktion aktiviert ist, wird der Saugroboter zuerst offene Bereiche reinigen und dann den LDS absenken, um niedrige Bereiche zu reinigen.
14-1-2026 03:45
Einstellungen zur Bodenreinigung: Um das Problem der größeren Reinigungsdistanz zu lösen, können Sie versuchen, den „Wenig-Kollisions-Modus“ in den „Bodenreinigungseinstellungen“ der App zu deaktivieren.
14-1-2026 03:52
