Karli
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Stinkt beim Wischen
2776 7
Hallo zusammen, hab den Aqua 10 Ultra Complete und der stinkt nach dem wischen ganz arg! Wer hat dazu Ratschläge? LG Peter
7 Kommentar
plinse 1 Beitrag
"Nach dem Wischen" schreibst du. Meinst du damit auch nach dem Trocknen? Wie lange ist die Trockungszeit eingestellt?
Wenn du mal die Wischrolle rausbaust und direkt daran schnupperst- die ist die Quelle?
Ich würde da in der App alles, was mit dem Moppreinigen zu tun hat, auf Maximum stellen, auch die Temperatur manuell auf max, nicht die KI entscheiden lassen.
Dein Wisch-Abwasser schäumt im Behälter, wenn du schüttelst?
bezüglich des von Ihnen geschilderten Problems mit unangenehmem Geruch beim Reinigen mit dem Aqua10 Ultra Roller Complete empfehlen wir Ihnen, die Wartungs- und Pflegehinweise in der Bedienungsanleitung zu beachten. Bitte überprüfen Sie insbesondere folgende Punkte:
- Entleeren und Reinigen des Schmutzwassertanks
- Reinigung der Walzenbürste, des Filters sowie des Wischmopps
- Verwendung des originalen Reinigungsmittels von Dreame
Sollten Sie diese Maßnahmen gemäß der Anleitung bereits durchgeführt haben und das Geruchsproblem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, sich an unser Kundendienstteam zu wenden, um eine weitere Überprüfung oder Bearbeitung zu veranlassen.
Karli 3 Beitrag Themenstarter
Danke für die schnelle Rückmeldung! Ich habe die Trocknugszeit mal erhöht! Alles andere habe ich wie laut Beschreibung erledigt!
Nun leider zu einem weiteren Problem, der Rahmen wo die Saugbürsten drin sind ist schon etwas abgeschliffen, auf den Fliesen hört man dies auch, hab ein Foto hochgeladen, gibt es da eine Lösung. Der Rahmen ist natürlich ordentlich eingerastet!
LG Peter
PS:
Ich hoffe es kommen nicht noch weitere Probleme!
24-1-2026 18:06:55 AT Übersetzen
Als selbst davon Betroffener (und mit Filz an den Schleifstellen Arbeitender) muss ich Dir leider sagen, dass Dein Foto zeigt, dass der Rahmen NICHT korrekt sitzt.
Die zwei Prägungen im Plastik müssen fast auf gleicher Höhe sein, dann ist Dein Rahmen perfekt eingerastet.
--> Rahmen raus
--> an den 5 Nasen ansetzen und einhängen
--> DANN den Rahmen NACH RECHTS drücken (da ist ernsthaft ein Minipfeil im Plastik geprägt)
--> dabei den Rahmen nach unten in die zwei Clipse einrasten.
24-1-2026 18:45 DE Übersetzen
plinse 4 Beitrag
Siehe den Thread für weitere Fotos ...
https://de.forum.dreametech.com/ ... o=lastpost#lastpost
Ja, wir Benutzer scheinen es zu schaffen, den Rahmen falsch einzuhängen und einzuclipsen. Alles wirkt verriegelt.
Sind wir jetzt alle doof, weil das so möglich ist?
Karli 5 Beitrag Themenstarter
Guten Abend! Mein Fehler! Schleift jetzt nicht mehr! Danke für die Unterstützung! Lg
25-1-2026 22:07:41 AT Übersetzen
"Dein/mein Fehler" ...
Wir setzen den Rahmen an den 5 Scharnieren ein und drücken ihn runter. Beide Clipse rasten hörbar ein.
Ja, ich verstehe es ja und sehe ein, dass der größte Fehler immer vor der Tastatur sitzt (s.g. Level 8 Problem), aber ich sehe das irgendwie nicht zu 100% bei Dir und mir.
26-1-2026 09:23 DE Übersetzen
UID:UM107574 AT
