plinse
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Eindruck: Zwischendurch-Aufladen sehr schlecht programmiert
4444 30
Hi Leute,
ich muss mal nachfragen, ob ich hier der Einzige bin, den dieses Detail stört und es vielleicht ja nur bei unserem Putzi hier auftritt. Es wäre ne neue Problem-Baustelle, die ist aber nicht so dramatisch wie Undichtigkeiten oder Abdeckungsklemmer, nervt aber gewaltig.
(Weiter unten rechne ich's mal durch für die Elektrischen unter uns)
Wem fällts noch auf: wenn der Robbi sich zwischendurch aufladen muss, macht er das hier auf den eingestellten Maximalwert und das auch noch sehr laaaaaaaaaaaaaaangsaaaaaaaammmm. Er lädt nicht den Bedarf für den Rest und macht fix weiter. Siehe Screenshot anbei, Paradebeispiel.
Freitag ist großer Reinemach-Tag, insg. 10 Flächen zu erledigen. Er startet bei 100% Akku und schafft 8 Räume, dann hat er noch 10% und fährt zum Nachtanken. Das würde mehr als 2 1/2 Stunden brauchen, er will sich bis 80% bringen (ich habe zwischenzeitlich schon die Akku-Grenze runtergeschraubt), obwohl er für Fläche 9 und 10 nicht mal 30% braucht.
Ist das nur bei uns so??? @Dreame-Drama, Du hattest nicht diesen Eindruck?
Aus elektrischer Sicht betrachtet, ich rechne bewußt etwas vereinfacht und lasse bspw. Ladeverluste weg:
- verbaut ist ein Li-Po mit 6400mAh (= 100%)
- 1% entspricht 64mAh
- 10% entsprechen 640mAh
- 80% entsprechen 5120mAh
Bezogen auf den Screenshot hatte ich einen Ersten gemacht bei 10:44 Uhr, da war er bei 27% (=1728mAh). 12:00 Uhr sind es 62% (=3968mAh), also 2240mAh nachgeladen in 76 Minuten.
Jetzt wird es spannden, lieber @DREAME SUPPORT!  Aus diesen Strom/Zeit-Werten ergeben sich in 60 Minuten 1768mAh, also 1,7Ah. Bei einem Li-Po mit 6,4Ah ergibt sich daraus der entscheidene C-Wert von 0,26!!!!!!!! (bedeutet 4h von 0 auf 100%)
Im Modellbau-Bereich werden Li-Po's mit mindestens C5 betrieben, meistens mehr.
Mir ist ja absolut klar, dass wir nicht im Modellbau-Racing sind ;-) und hier der Fokus auf Akku-Schonung und -Haltbarkeit liegen muss, aber einen C1-Wert (= 1 Stunde von 0 auf 100) kann jeder Li-Po mit seiner Elektronik handhaben.
@Dreame Support: ist das einfach nur schlechte (meine Meinung) bzw. schonende (wahrscheinlich Eure Meinung) Programmierung oder ist das hier ein Einzelfall und die Elektronik vom Li-Po regelt den Strom nicht hoch????
Bzw. wo habe ich mich verrechnet und bin falsch abgebogen?
Dieses Thema wurde zuletzt von plinse am 31-1-2026 14:15 bearbeitet
30 Kommentar
Die Rechnung ist mir zu hoch, aber ich fände es klasse, wenn sich der Roboter nach ein paar Durchgängen, in denen er nachladen musste, merkt, wie viel an Akku er für diese Restreinigung durchschnittlich braucht und sich dann nur soweit (+ ein paar Prozent Sicherheitsreserve) aufläd.
Elbpirat1 2 Beitrag
Bei mir lädt er ca nur bis 50% und macht weiter
31-1-2026 19:35:09 DE Übersetzen
1 1/2 Std bis 2
31-1-2026 23:19 DE Übersetzen
Und dieses Nachladen bei dir von 10 auf 50% dauert so ungefähr wie lange bis der Robbi weitermacht?
31-1-2026 21:27 DE Übersetzen
SG190662 3 Beitrag
Als Workaround könnte man die Reinigungen auch aufteilen auf verschiedene Zeiten. Bei uns reicht zum Glück eine Batterieladung aber diese wäre nach Support kontaktieren mein nächster Ansatz.
Vielen Dank für Ihr Feedback.
Haben Sie im Bereich "Weitere Funktionen" den "Resume Cleaning Mode" aktiviert? Wenn nicht, aktivieren Sie bitte diese Funktion. Nach der Aktivierung setzt der Roboter die Reinigung fort, nachdem er sich auf die passende Energiemenge aufgeladen hat.
Der Akku des Aqua 10 Ultra Roller Complete ist ein 6400mAh Lithium-Ionen-Akku, der von 0% auf 100% in 4,5 Stunden lädt. Daher sind Ihre Testdaten korrekt.
Wir schätzen auch Ihr Feedback zur langsamen Ladegeschwindigkeit des Roboters und werden Ihr Feedback aktiv an unsere Produktentwicklungsabteilung weiterleiten. Wir verpflichten uns, unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern, basierend auf dem Feedback jedes Kunden.
Vielen Dank nochmals für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse.
plinse 5 Beitrag Themenstarter
Hallo Support,  da bedanke ich mich mal für Eure Antwort
Ja, die Resume-Funktion ist an gewesen, ich werde aber nochmal dort manuell ansetzen (Resüme = aus / Neustart Robbi / Resume = an / Neustart Robbi)
Bleibt noch die Randbemerkung, dass unser Vorgänger-Putzi, ein fünf Jahre alter irobot i7+, seinen (kleineren) Akku mit  C1-Faktor laden durfte (also in einer Stunde voll war). Der Akku war nach drei Jahren erkennbar schwächer geworden, ich habe ihn gewechselt.
Das wollt Ihr also bewusst vermeiden und habt einen schwachen Ladestrom fest kodiert. Kann ich aus Support-Sicht verstehen.
Dann hoffe ich mal, dass ich diesen klemmenden Parameter bei uns hier gelöst bekomme und der Robbi dann eher weiter macht, wie bei vielen anderen ja auch.
OG825963 6 Beitrag
Danke für deine ausführliche Beschreibung betreffend Akku und Ladung. Werde es mal bei unserem  Dreami beobachten. Wir haben 6,5 Zimmer. Da kommt er knapp durch mit dem Akku.
Eternity 7 Beitrag
Danke für die Analyse und dein wertvolles Feedback. Den Akkuverbrauch werde ich im Auge behalten.
plinse 8 Beitrag Themenstarter
So, hab's heute nochmal ausprobiert mit (schon die ganze Zeit) aktivierter Resume-Funktion.
Dieser Robbi hier lädt trotzdem standhaft von 10 auf 80 Prozent bei minimaler Restfläche.
@Dreame Support : ihr bekommt meine SN plus Screenshots.
OG825963 9 Beitrag
Meiner Hat auf 50%  geladen ab da konnte ich in wieder weiter reinigen lassen. Musste es aber in der App wieder die weiter Reinigung starten.
3-2-2026 22:24:57 CH Übersetzen
Du hast also in der App manuell eingegriffen und auf "Fortsetzen/Play" gedrückt, damit der Robbi seine Restaufgabe fertig macht? DAS ist genau das Problem, der soll ja automatisch - scheinbar ab 50% (?) - weitermachen, ohne User-Eingriff.
Wenn Du Zeit hast, greife mal nicht vorher ein und lass ihn auf 80 bis 100 laden. Dann wird er auf wundersame Art und Weise von sich aus weiter machen.
4-2-2026 07:51 DE Übersetzen
123Nächste Seite
UID:IT437887 DE
  • 184Beiträge
