ZW177581
Aqua10 Track Complete, Raumtrennung, Untergrunderkennung
leider erkennt unser Roboter selbständig keine Untergründe. Auch die manuelle Einstellung stellt sich schwierig dar, da die App keine gewünschten Raumtrennungen zulässt. Die grundsätzlichen Raumgrenzen werden nur dann größtenteils erkannt, wenn alle Rollläden geschlossen sind. Vergisst man allerdings diese zu schließen werden zum Beispiel Terrasse und Balkone wieder als Raum erkannt, wobei diese ja nicht gereinigt werden sollen. Ebenso kann der Roboter unter den Küchenblock „kucken“, obwohl das natürlich nicht möglich ist. Aufgrund dieser Tatsachen kann leider keine Einstellung der Reinigungsmodi vorgenommen werden, die unseren Wünschen entspricht. Stellt man den Wischmodus sehr nass ein wird der Fliesenbereich sauber, aber die Intensität an Feuchtigkeit beschädigt den Holzboden. Versucht man es mit einer geringeren Nässe-Einstellung bleiben die Fliesen schmutzig.
Ich würde mich sehr über Tipps und Tricks freuen!
Liebe Grüße
OK665147 2 Beitrag
Dasselbe Problem mit dem nicht Erkennen des Untergrundes haben wir auch. Bitte die Antwort des Supports hier mitteilen. Danke.
Liftwart 3 Beitrag
- Unter Karte / Karte bearbeiten / Bodenmaterial können Sie für jeden Raum den Bodenbelag manuell auswählen.
- Bei den Benutzerdefinierten Reinigungsmodi können Sie unter "Raumreinigung anpassen" für jeden Raum auswählen, ob Sie ihn "Saugen" / "Wischen" oder "Saugen und wischen" lassen möchten. Genauso können Sie für jeden Raum die gewünschte Saugstärke und Feuchtigkeit (beim wischen) auswählen.
1-2-2026 17:30:27 DE Übersetzen
Tolles Feedback. Vielen Dank
2-2-2026 08:01 DE Übersetzen
Leider passiert es, dass der Laserdistanzsensor bei bodentiefen Fenstern und Terrassentüren den Raum dahinter wahrnimmt und als ausfransenden Bereich in der Karte verzeichnet. Unter Karte / Karte bearbeiten / Raumabtrennung habe ich die realen Räume, die er erreichen und reinigen kann von denen abgetrennt die hinter der Terrassentür liegen. Anschließend kann man diese neuen Räume einfach ausblenden, dann versucht er auch nicht, sie anzufahren.
1-2-2026 17:32 DE Übersetzen
UID:ZW177581 DE
