1050
6
Hinweis: Es benötigt etwas Zeit, bis der Wassertank die Wischpads vollständig durchfeuchtet. Bitte befeuchten Sie die Wischpads vor der Nutzung gemäß Anleitung leicht vor. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
26-6-2026 11:45
Falls eine Sprachmeldung vorhanden ist, entfernen Sie bitte die Wischpads und starten Sie den Wischvorgang nur mit eingesetztem Wassertank. Prüfen Sie währenddessen, ob Wassertropfen auf dem Boden zu sehen sind. Wenn keine Tropfen sichtbar sind, reinigen Sie bitte die drei Wasserausgänge am Tank sowie die Belüftungsöffnung am Gummistopfen vorsichtig (z. B. mit einem Zahnstocher) und testen Sie die Wischfunktion anschließend erneut.
26-6-2026 11:45
Guten Tag, bei dem von Ihnen geschilderten Problem können Sie bitte folgende Schritte zur Überprüfung durchführen: Bitte prüfen Sie, ob beim Einsetzen bzw. Entfernen des Wassertanks eine Sprachmeldung ausgegeben wird. Falls keine Sprachmeldung erfolgt, überprüfen Sie bitte, ob sich an der vorgesehenen Position des Tanks ein Magnet befindet (wie in der Abbildung dargestellt).
26-6-2026 11:45
