FT225491
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Randfahrten
Mein Aqua 10 reinigt hauptsächlich in der Küche nicht ganz bis zum Rand. Meist fährt er nach 0.5m beim Küchenrand etwas weg vom Rand und reinigt so ca. 8cm zur Kücheninsel nicht mehr. Habe schon diverse Einstellungen geprüft. Hat jemand eine Lösung?
plinse 1 Beitrag
Stell mal folgendes ein oder checke, ob es so konfiguriert ist ...
o Kollisionsvermeidungsmodus --> aus
o KI- MopExtend --> SideReach
o KI- MopExtend --> MopExtend
o KI- MopExtend --> Frequenz HOHE HÄUFIGKEIT
(falls da bei 10cm Höhe ggf. eine zurückgesetzte Sockelleiste existiert ...
(o LDS automatisch anheben --> extreme Abdeckung)
(o Reinigungshäufigkeit niedrige Bereiche --> hohe Häufigkeit)
FT225491 2 Beitrag Themenstarter
Vielen Danke für das schnelle Feedback. Habe jetzt den Kollisionsvermeidungsmodus ausgeschaltet. Restliche Einstellungen hatte ich schon so angepasst. Hoffe das er es jetzt schafft 😊
6-3-2026 20:57:03 CH Übersetzen
Toi toi toi :)
7-3-2026 17:36 DE Übersetzen
Hallo!
Wischen Sie dazu bitte den Kantensensor auf der rechten Seite des Roboters mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass der Kantensensor nicht durch Hindernisse oder Gegenstände blockiert wird. Versuchen Sie dann zu überprüfen, ob der Roboter die Kanten ordnungsgemäß reinigen kann.
Sie können die Kantenreinigung auch verbessern, indem Sie den „Kollisionsvermeidungsmodus” in den „Einstellungen für die Bodenreinigung” deaktivieren.
Alternativ können Sie versuchen, einen niedrigen Bereich um die Schrankkanten herum hinzuzufügen, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird. (Mit der LDS-Höhenverstellung wird die Reinigung unter/entlang der Schrankkanten vermieden.)
Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Kontaktdaten des Kundendienstes:
(Montag–Freitag
9:00–21:00 Uhr
Samstag–Sonntag
9:00–18:00 Uhr)
UID:FT225491 CH
