[L10s Plus]
2054
6
Das Problem liegt wahrscheinlich in der Station. In den Schläuchen zur Pumpe ist Luft. Du kannst eine von diesen Plastikspritzen nehmen und vorsichtig Wasser in die Öffnung der Station spritzen. Bei mir hat es dann plötzlich funktioniert
11-3-2026 21:34
Der Wassertank leert sich nicht. Die kleinen Düsen unten bleiben auch trocken und diese habe ich auch schon mit einer Nadel vorsichtig gereinigt.
11-3-2026 21:14
Die Düsen habe ich schon vorsichtig mit einer Nadel gereinigt. Es kommt aber kein Wasser. Pumpe dürfte laufen, zumindest macht es ein surrendes Geräusch.
11-3-2026 21:13
