ZL554013
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Aqua10 Ultra Roller Complete die Totale Verschwendung von Ressourcen.
Habe jetzt auch ein Aqua 10 Roller Ultra complete als Ersatz für einen L10s Ultra 1 Generation.
Was für eine Ernüchterung und Verschwendung von Geld und Ressourcen.
Erstmal in  Betrieb genommen, die Kamera lies sich nach Anleitung nicht aktivieren. Fehlermeldung Aktion konnte nicht ausgeführt werden. Nach einem wilden gedrücke auf den Knöpfen ging es dann. Jetzt Karte erstellen und dann los. Was für eine Katastrophe erstmal 10 Minuten die Rolle gewaschen dann in die Mitte vom Wohnzimmer und sich etwa 20 mal im Kreis gedreht. Dann angefangen den Rand zu wischen und immer probiert mit der ausgefahrenen Bürste den Stuhl umzustellen. Jetzt die ersten Bahnen gewischt auch um den Tisch rum, erstaunlich gut. Dann Heim zum Bürste waschen und zurück in die Mitte vom Wohnzimmer. Er dreht sich 20 mal im Kreis und geht in Flur - Küche - Flur - Wohnzimmer - Küche und kommt zurück ins Wohnzimmer und macht weiter, hört auf und fängt im Flur ein wenig an. Will jetzt nach Hause zum die Rolle waschen, sucht 20 Minuten die Station vermutet Sie dann in den Fressnäpfen der Katzen und will dort rein. Dreht jetzt ab und sucht im Flur. Gehe jetzt und trage ihn vor die Station, er scheint aber Angst bekommen zu haben und will unter das Sofa. Hole in ein zweites mal und setzte Ihn direkt davor, will jetzt in die Küche, ich stelle Ihm ein Bein und er dreht um, und probiert vorwärts in die Station. Klappt halt nicht und er dreht sich auf der Rampe und fährt rückwärts in die Station.
Das einzige was er wirklich gut kann ist reinigen, ist halt leider nicht alles
Navigation die beim L10S nie in Frage stand ist jetzt eine Totale Null Nummer, und er steht am gleiche Ort wie der alte.
Muss Ihn leider zurück senden. Werde mir halt jetzt doch den Mova anschauen
14 Kommentar
Markus Benkesch 1 Beitrag
Hi, nicht sauer sein über die Frage ( man weiß ja nie 😇) :
Sind alle Updates installiert?
16-3-2026 19:25:07 DE Übersetzen
@plinse Aber jedem das seine; War ja auch nur ein Vorschlag und sollte dem Themaersteller eventuell helfen.
17-3-2026 20:07 DE Übersetzen
Hi, mal ne Frage ... siehst Du wirklich einen Zusammenhang zwischen einem In-App -Browser (Mich/Cache löschen) und dem geschilderten Fehlverhalten des Putzis des Themenstartes in der der REALEN Welt (viele User im Forum kennen diese Macken)??? Müssen wir alle mal den App-Cache leeren? Steuert also meine App meinen lustigen Putzi? Wäre das Teppich-Problem von @Dreame-Drama damit gelöst???
16-3-2026 22:19 DE Übersetzen
Markus Benkesch 2 Beitrag
Bei mir hat es nach Updates auch geholfen den Cache in der App zu löschen 🫣,wenn Probleme auftreten...
Markus Benkesch 3 Beitrag
Zu finden unter "Mich "
Markus Benkesch 4 Beitrag
Und dann ganz runterscrollen...
Dadurch wird das Plugin bei Neustart der App neu installiert.
Eternity 5 Beitrag
Hallo und willkommen im Dreame Forum. Schade das du mit dem Gerät nicht zufrieden bist. Eventuell ein „schlechtes“ Gerät erwischt. Vielleicht gibst du Dreame nochmals eine Chance.
dieedaaa 6 Beitrag
Leider hatte mein Gerät auch ein technisches Problem, habe diese zum Service gesendet und erhalte jetzt ein neues Gerät
Dreame Support DE 7 Beitrag
wir können sehr gut nachvollziehen, wie enttäuschend die aktuelle Situation für Sie ist, und möchten uns aufrichtig dafür entschuldigen, dass Ihre Nutzungserfahrung nicht Ihren Erwartungen entsprochen hat.
Zum Thema längere Reinigungszeit der Wischwalze
Eine einzelne Selbstreinigung der Walze dauert in der Regel 4–5 Minuten. Dabei werden nicht nur die Walze selbst, sondern auch die Walzenkammer und die Abstreifleisten gereinigt. Zusätzlich umfasst der Prozess Frischwassernachfüllung, Abwasserabführung und zyklische Spülvorgänge, was insgesamt zu einer längeren Dauer führen kann. Dies dient der Sicherstellung einer möglichst guten Reinigungsleistung.
Zum Thema Basestation wird nicht gefunden / Rückkehr zur Station
Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte:
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker der Ladestation fest sitzt und die Station ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
Platzieren Sie den Roboter 1–2 Meter vor der Station und drücken Sie kurz die Zurück‑zur‑Station‑Taste.
Falls eine Rückkehr grundsätzlich möglich ist, achten Sie bitte auf die korrekte Aufstellung der Station:
An der Wand platziert, mit mindestens 1,5 m freiem Raum nach vorne;
jeweils 0,5 m Freiraum auf beiden Seiten;
fern von möglichen Störquellen wie Router oder Fernseher;
keine stark reflektierenden Flächen (z. B. Spiegel oder Fenster) hinter der Station.
Starten Sie Reinigungsaufgaben bitte immer von der Station aus und prüfen Sie, ob sich der LDS‑Lasersensor oben am Gerät normal dreht.
Kontrollieren Sie die Antriebsräder auf Rutschen oder Fremdkörper und reinigen Sie bei Bedarf auch die Erweiterungsplatte der Station.
Sollte weiterhin ein Problem bestehen, können Sie einen Neustart des Roboters versuchen. Falls notwendig, ist auch ein Zurücksetzen möglich (bitte beachten Sie, dass dabei alle Karten gelöscht werden). Platzieren Sie die Station anschließend an einem möglichst offenen Ort und testen Sie erneut.
Wurde die Station zuvor bewegt, stellen Sie den Roboter bitte zunächst auf die Station und starten Sie die Reinigung anschließend von dort aus.
Zum Thema Navigationsprobleme / Drehen auf der Stelle
Wir empfehlen, insbesondere Folgendes zu überprüfen:
Ob sich Haare oder Fremdkörper an den Hauptrollen oder im LDS‑Drehbereich befinden;
Drücken Sie den LDS‑Deckel leicht an, um zu prüfen, ob er korrekt zurückfedert und sich frei drehen kann;
Kontrollieren Sie, ob sich Schutzfolien, Aufkleber oder größere Anhaftungen am Gerät befinden (bei neuen Geräten besonders wichtig);
Drücken Sie den vorderen Stoßfänger leicht an und prüfen Sie die Rückfederung;
Reinigen Sie die Linien‑Lasersensoren und die KI‑Erkennungssensoren, damit keine Fingerabdrücke oder Staub die Erkennung beeinträchtigen;
Starten Sie den Roboter danach bitte erneut.
Es tut uns sehr leid, dass wir Sie dieses Mal nicht überzeugen konnten. Gleichzeitig danken wir Ihnen aufrichtig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Erfahrungen so ausführlich mit uns zu teilen. Ihr Feedback ist für uns äußerst wertvoll und wird an unser Produkt‑ und Entwicklungsteam weitergeleitet, um zukünftige Verbesserungen gezielt voranzutreiben.
ZL554013 8 Beitrag Themenstarter
Hallo zusammen
habe ich oben leider nicht erwähnt, natürlich lief als erstes die Updates einmal für den Roboter und dann für die Basis. Den Cache habe ich natürlich auch gelöscht, kannte ich ja schon von meinem L10S.
Eine Chance bekommt er nachher noch und dann sehen wir weiter
Markus Benkesch 9 Beitrag
@plinse Keine Ahnung ob du diese Feage jetzt Ernst meinst? Aber ja ,ich glaube tatsächlich daran dass Cache löschen einige Probleme lösen kann;-) Hab es selbst erlebt: Bin momentan Teil eines Beta Tests mit zahlreichen Updates...Bei denjenigen mit gelöschtem Cache gab es durchaus andere Reinigungsergebnisse als bei ungelöschtem Cache.
12Nächste Seite
UID:ZL554013 DE
