Sandro
[L40s Pro Ultra] Waschbrettfilter nicht installiert
2199 8
Haben heute einen L40s Pro Ultra erhalten und wollten nun wischen, allerdings sagt er sofort „Waschbrettfilter nicht installiert“, obwohl dieser installiert und auch richtig eingerastet ist. Unter dem Filter ist kein Staub o.ä.
8 Kommentar
Versuch mal das, das hat bei eigenartigen Problemen schon ein paar Mal geholfen:
1. Lösch zunächst den Cache.
5. Warte ca. 3 Minuten.
9. Plugin wird aktualisiert
17-3-2026 19:40:43 DE Übersetzen
Wenn das nicht hilft, würd ich mich an den Support wenden: aftersales@dreame.tech Viel Erfolg!
17-3-2026 21:51 DE Übersetzen
Hat leider auch nicht funktioniert aber vielen Dank schon mal für den Ansatz
17-3-2026 19:58 DE Übersetzen
Ist der Waschbrettfilter korrekt eingesetzt und sind die Kontakte frei? Eventuell hängt noch Verpackungsmaterial in der Waschstation?
17-3-2026 23:58:06 DE Übersetzen
Verpackungsmaterial sehe ich keins mehr, habe die Fläche auch gestern komplett gesäubert. Der Filter sitzt meines Erachtens nach richtig und wurde reingedrückt bis er geklickt hat
18-3-2026 16:49 DE Übersetzen
bezüglich dieser Fehlermeldung bitten wir Sie, die folgenden Prüfschritte zu versuchen:
Beim Einsetzen des Waschbrettfilters drücken Sie ihn bitte fest nach unten, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören, um sicherzustellen, dass er korrekt eingerastet ist.
Bitte überprüfen Sie, ob sich der Magnet auf dem Waschbrett ordnungsgemäß in der vorgesehenen Position befindet.
Sollte der Magnet vorhanden sein, empfehlen wir Ihnen, die Basisstation für ca. 5 Sekunden vom Strom zu trennen und anschließend neu zu starten.
18-3-2026 08:57:10 DE Übersetzen
Guten Tag und vielen Dank. Der Filter wurde so eingesetzt, dass er geklickt und eingerastet ist. Unten am Filter ist auch der Magnet vorhanden. Wir hatten die Basisstation gestern schon mal so vom Strom getrennt, allerdings hat das leider auch nichts geholfen. Kann es sein, dass der Magnet falsch rum im Waschbrettfilter installiert ist? In welche Richtung sollte die Polung normal laufen? Wenn ich den Magneten an einen anderen Magneten halte, wird dieser angezogen und von Metall abgestoßen
18-3-2026 16:53 DE Übersetzen
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. In der Regel gibt es bei der Installation der Magnetpole keine Probleme. Leider lässt sich dieses Anliegen aus der Ferne nicht weiter klären.
Um die Lösung des Problems möglichst schnell voranzubringen, empfehlen wir Ihnen, sich an den Verkäufer zu wenden, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Alternativ können Sie uns auch die Seriennummer (SN) des Geräts sowie die Kaufrechnung an unser Serviceteam senden. Wir werden den Sachverhalt dann weiter prüfen und Ihnen eine entsprechende Lösung anbieten.
UID:DV485401 DE
  • 4Beiträge
