Alex
[C10] Heißes Wasser.
1803 7
Ich habe mir den Wasserspender C10 geholt und irgendwie funktioniert das heiße Wasser nicht.
Erst ging es nicht, dann plötzlich hat es funktioniert und seit ich den Wassertank gewechselt habe, bekomme ich es gar nicht mehr hin.
Er blinkt, aber gibt kein heißes Wasser aus.
Beim Reinigungsprogramm geht es, also liegt kein Defekt vor.
Hat jemand eine Lösung ?
7 Kommentar
Wadl_Stutzn 1 Beitrag
Könnte trotzdem ein Defekt sein, aber kein Technischer wenn es beim Reinigungsmodus funktioniert
das Gerät verfügt über einen Verbrühungsschutz‑Mechanismus, der nach einem Neustart des Geräts oder nach dem erneuten Einsetzen des Wassertanks automatisch aktiviert wird.
Lösungsvorschlag:
Bitte geben Sie zunächst 30 Sekunden lang Wasser mit 37 °C aus und versuchen Sie anschließend, heißes Wasser zu entnehmen.
Sollte weiterhin kein heißes Wasser ausgegeben werden, wechseln Sie bitte auf 47 °C und lassen Sie ebenfalls 30 Sekunden lang Wasser laufen.
Falls das Problem dadurch nicht behoben werden kann, bitten wir Sie, uns ein entsprechendes Video sowie die Seriennummer (SN) des Geräts zuzusenden, damit wir den Fall weiter analysieren und Ihnen gezielt helfen können.
20-3-2026 09:40:24 DE Übersetzen
Werde ich die Tage probieren und Rückmeldung geben. Danke
20-3-2026 23:10 DE Übersetzen
dieedaaa 4 Beitrag
Wir hatten auch Probleme mit dem Wasserspender in der letzten Zeit. Haben alles entleert und gereinigt, danach ging es wieder
Charly 5 Beitrag
Also bei uns klappt es wenn wir ein 2 Tassen auf 45 grad laufen lassen. Dann kommt wieder heiß Wasser.
XF948646 6 Beitrag
Moin...
Das Problem habe ich auch.
Muss immer erst 45 Grad Wasser laufen lassen und dann 99 Grad.
Finde es enttäuschend für so ein Gerät.wasser und Strom Verschwendung.
UID:DT018681 DE
