Guten Morgen,
bei diesem ungewöhnlichen Geräusch können Sie bitte die folgenden Schritte zur Fehlerüberprüfung ausprobieren:
Schritt 1: Zubehör demontieren
Bitte entfernen Sie an der Unterseite des Roboters die Seitenbürste, die Abdeckung der Hauptbürste, die Hauptbürste sowie die Halterung des Wischpads. Starten Sie anschließend eine Reinigung und gehen Sie wie folgt vor:
Wenn das Geräusch verschwindet:
Seitenbürste installieren
Setzen Sie zunächst nur die Seitenbürste wieder ein und starten Sie den Roboter.
Tritt dabei ein ungewöhnliches Geräusch auf, prüfen Sie bitte, ob die Seitenbürste verformt oder verheddert ist.
Seitenbürste funktioniert normal
Falls nach der Installation der Seitenbürste kein Geräusch auftritt, kann es sein, dass der Gummistreifen der Hauptbürstenabdeckung mit dem Boden reibt. In diesem Fall können Sie das Gerät mehrmals weiterverwenden und beobachten, ob sich das Geräusch reduziert.
Geräusch nach Einbau der Hauptbürste
Sollte nach der Montage der Hauptbürste ein ungewöhnliches Geräusch auftreten, entfernen Sie diese bitte erneut und prüfen Sie, ob sich an beiden Enden der Hauptbürste Haare oder Fremdkörper verfangen haben. Achten Sie zudem darauf, dass die Abdeckung an allen vier Seiten korrekt eingesetzt ist.
Haupträder prüfen
Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie die beiden Haupträder nach unten und bewegen Sie sie, um zu prüfen, ob sie sich frei drehen und nach dem Loslassen korrekt zurückfedern.
Entfernen Sie gegebenenfalls vorhandene Fremdkörper.
Lenkrolle (Universalrad) prüfen
Drehen Sie das Universalrad und überprüfen Sie, ob es sich leichtgängig bewegt. Falls nicht, reinigen Sie es bitte.
Filter überprüfen
Wurde der Filter mit Wasser gereinigt, stellen Sie bitte sicher, dass er vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Ein noch feuchter Filter kann während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche verursachen. |
