AR785887
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Update
Hat noch jemand probleme nach den letzten Update?
Meiner fährt nur noch verrückt durch die gegend ohne richtigen plan und struktur, was vorher nicht war
Versuch mal ein sanftes Reset:
1. Lösch zunächst den Cache.
5. Warte ca. 3 Minuten.
9. Plugin wird aktualisiert
Guten Morgen, bei einem ungewöhnlichen Verhalten des Geräts können Sie bitte die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung durchführen:
Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper oder Haare in den Haupträdern verfangen haben, und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
Vergewissern Sie sich, dass sich der LDS‑Sensor (Laser) auf der Oberseite des Roboters normal dreht.
Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper oder Haare im rotierenden Teil des LDS‑Sensors befinden, die die Drehung blockieren könnten, und entfernen Sie diese vorsichtig.
Kontrollieren Sie, ob sich unebene, gewellte Aufkleber oder größere Gegenstände auf der Oberfläche des Roboters befinden, und entfernen Sie diese falls vorhanden.
Tippen Sie bitte vorsichtig gegen den vorderen Stoßfänger, um zu prüfen, ob dieser ordnungsgemäß zurückfedert.
Reinigen Sie den Linien‑Lasersensor sowie den AI‑Erkennungssensor, um sicherzustellen, dass keine Fingerabdrücke oder Staub vorhanden sind.
Starten Sie den Roboter anschließend neu und testen Sie den Betrieb erneut.
UID:AR785887 DE
