HE630633 Hajo31
[X50 Ultra Complete] Navigation
Der Dreame x50 fährt unlogische Bahnen, teilweise doppelt, dreht sich im Kreis und lässt viele Ecken aus.
Fabian96 1 Beitrag
Welches Reinigungsprogramm hast du ausgewählt? Ist das Gerät neu oder seit längerem im Gebrauch?
Liftwart 2 Beitrag
Ich nehme an, dass du die Sensoren bereits geprüft und gereinigt hast. Du könntest ein soft reset versuchen, vielleicht hilft das.
1. Lösch zunächst den Cache.
5. Warte ca. 3 Minuten.
9. Plugin wird aktualisiert
Guten Tag, bei Problemen mit der Navigation des Geräts empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte zur Fehlersuche durchzuführen:
Bitte überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper oder Haare um die Antriebsräder gewickelt haben, und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
Stellen Sie sicher, dass sich der LDS‑Sensor auf der Oberseite des Roboters normal dreht und korrekt ein- sowie ausfährt.
Überprüfen Sie den rotierenden Teil des LDS‑Sensors auf Fremdkörper oder Haarverwicklungen, da diese die Rotation blockieren könnten. Falls vorhanden, entfernen Sie diese bitte vorsichtig.
Kontrollieren Sie, ob sich unebene, gewölbte Aufkleber oder größere Gegenstände auf der Oberfläche des Roboters befinden. Falls ja, bitte entfernen.
Klopfen Sie leicht gegen den vorderen Stoßfänger des Roboters und prüfen Sie, ob dieser ordnungsgemäß zurückfedert.
Reinigen Sie bitte den Line‑Laser‑Sensor sowie den KI‑Erkennungssensor und stellen Sie sicher, dass keine Fingerabdrücke oder Staub vorhanden sind.
Starten Sie den Roboter anschließend neu und testen Sie die Funktion erneut.
UID:HE630633 DE
