RT629092
[A3 AWD Pro] A3 AWD Pro 3500
Habe am 10.04.2026 um ca. 20:00 Uhr den Strom der Basisstation abgeschaltet. Der Roboter war zu dem Zeitpunkt auf 100% geladen und eingeschaltet.
Am 11.04.2026 am Morgen um ca. 06:00 Uhr steht der Roboter mit 33% Akkuleistung neben der Basisstation. Ohne Mähaufträg oder sonstiges.
Also zum einen braucht er die ganze Zeit immens Strom beim Rumstehen in der Basisstation (mutmaßlich wegen den ständigen Bremsmoment der Motoren, das wurde ja in den anderen Beiträgen schon gemeldet). Zum anderen verlässt er ohne Auftrag die Basisstation nach abschalten der Stromversorgung.
Ersteres muss unbedingt behoben werden in dieser Preisklasse. Ich kann auch gerne in der App bestätigen dass der Roboter auf meine Verantwortung gegen das herausrollen aus der Basisstation gesichert ist.
Zweiteres wird ein Bug sein oder ein Fehleinstellung meinerseits, dazu bitte auch information.
Danke, BG
Dieses Verhalten kann auftreten und muss nicht auf einen Defekt hindeuten. Folgende Infos konnte ich zu dem Thema im Forum finden.
Auch wenn der Roboter vollgeladen ist, verbraucht er im Ruhezustand weiterhin etwas Energie. Hintergrund sind unter anderem:
- Aktive Bereitschaftsfunktionen wie WLAN, Speicher und interne Steuerung
- Akkumanagement zum Schutz der Batterie, bei dem die 100 %-Anzeige nach dem Trennen vom Strom auf einen realistischeren Wert sinken kann
- Typische Eigenschaften von Lithium-Ionen-Akkus, die auch ohne Nutzung eine gewisse Selbstentladung haben.
Wird die Basisstation vom Strom getrennt, kann der Roboter diesen geringen Verbrauch nicht ausgleichen, weshalb der Akkustand bis zum nächsten Tag sichtbar sinken kann.
Die Basisstation möglichst dauerhaft am Strom lassen. So bleibt der Roboter im vorgesehenen Bereitschaftsmodus und der Akku wird optimal geschont.
11-4-2026 09:13:33 DE Übersetzen
Wenn du die Stromversorgung der Ladestation unterbrechen möchtest, wird empfohlen, den Roboter gleichzeitig auszuschalten. So lässt sich der natürliche Energieverlust der Batterie auf ein Minimum reduzieren.
11-4-2026 09:14 DE Übersetzen
im Standby-Betrieb ohne aktive Stromversorgung kann sich der Akkustand des Geräts bei längerer Zeit (z. B. über 10 Stunden) schrittweise verringern, wenn keine wirksame Stromquelle angeschlossen ist. Bei einer kurzfristigen Nichtnutzung des Mähroboters empfehlen wir daher, das Gerät auszuschalten oder es auf einer mit Strom versorgten Ladestation abgestellt zu lassen, damit der Akku geladen bleiben kann.
Bitte beachten Sie, dass die Ladestation selbst keine eigene Stromspeicherfunktion besitzt und nach dem Trennen vom Stromnetz keine Energie an das Gerät abgeben kann.
In diesem Fall kann das Gerät nach einer gewissen Zeit sinkenden Akkustands automatisch versuchen, eine verfügbare Ladequelle zu suchen und deshalb die Ladestation verlassen. Da jedoch keine alternative Stromquelle vorhanden ist, bleibt das Gerät schließlich in der Nähe der Station stehen.
Um einen unnötigen Stromverbrauch oder ein solches Verhalten zu vermeiden, empfehlen wir, bei abgeschalteter Stromversorgung der Ladestation auch das Gerät selbst auszuschalten.
UID:RT629092 AT
