IF827384
[X50 Ultra Complete] Reinigung Kanten und Ränder
Ich finde die Qualität der Reinigung von Raum Ränder und Ecken sehr schlecht.
Mittlerweile lässt er sogar ab und zu losen Dreck Mitten im Raum liegen, und nimmt diesen nicht mit.
Sensoren, Mopp usw alles gereinigt.
Er saugt , bzw. kehr und wischt nur 2-5cm vom Rand entfernt, näher geht er nicht. Raum Übergänge reinigt er auch sehr schlecht
Auf der Karte sieht es so aus, als würde er knapp vor dem Rand eine Begrenzung wahrnehmen. Ist da evt. eine Küchenzeile oder Ähnliches? Wenn ja, könntest du mal versuchen, das als Bereich mit geringer Höhe zu markieren.
Wadl_Stutzn 2 Beitrag
Meinst du mit schmutz in der mitte nicht aufnimmt das er da bei der Raumreinigung gar nicht drüber fährt? Oder das er drüber fährt und es nicht aufsaugt?
Bei letzterem hilft es oft den Filter zu reinigen oder auszutauschen
Bitte reinigen Sie den Kantensensor auf der rechten Seite des Roboters mit einem weichen, trockenen Tuch. Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht durch Hindernisse oder Gegenstände verdeckt wird.
Deaktivieren Sie anschließend den Antikollisionsmodus und prüfen Sie, ob sich das Problem dadurch behoben hat.
Drei Punkte oben rechts – Bodenreinigungseinstellungen – Kollisionsvermeidungsmodus
Stellen Sie außerdem die Wischfrequenz auf „Hohe Frequenz“.
Sollte das Gerät weiterhin nicht an den Kanten reinigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um das Problem zu beheben. Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, geben Sie bitte die Seriennummer (S/N) des Geräts und die Rechnung an und informieren Sie die Mitarbeiter über die oben genannten Ergebnisse der Fehlerbehebung, damit Ihnen schneller eine Lösung angeboten werden kann:
Kostenlose Service-Nummer:
UID:IF827384 DE
