XW192466
[X50 Ultra Complete] Meine Erfahrungen nach ca. 6 Wochen
Ich habe den Saugroboter nun seit ca. 6 Wochen. Ich war am Anfang sehr zufrieden, ich habe einen Hund der viel haart und auch mal sabbert und das schafft der Roboter ganz gut. Außer auf Teppichen, da hat er mich leider nicht überzeugt.
Nach drei Wochen kamen dann die Probleme. Er hat nicht mehr gereinigt! Er hat sich für die Reinigung fertig gemacht, ist ein kleines Stück aus der Station gefahren und das war’s dann. Er sagte dann immer „Hindernis erkannt“ und hat die Reinigung abgebrochen. Ich musste die Karte löschen und wieder komplett Kalibrieren. Das ging dann ein paar Wochen gut, bis das gleich Problem wieder  auftauche. Für den Preis sehr ärgerlich..
Hast du ihn mal zurückgesetzt? Das geht so:
1. Lösch zunächst den Cache.
5. Warte ca. 3 Minuten.
9. Plugin wird aktualisiert
17-4-2026 17:32:01 DE Übersetzen
Sollte das keine Abhilfe schaffen, würde ich den Support unter aftersales@dreame.tech kontaktieren.
Am besten gleich eine Kopie des Kaufbelegs, die Seriennummer, deine Dreame-Id und ein kurzes Video bzw. einen screenshot der Fehlermeldung mitschicken. Viel Erfolg!
17-4-2026 17:33 DE Übersetzen
Fabian96 2 Beitrag
Kannst du mal ein Bild vom Aufbau schicken wieso er den Teppich als Hindernis erkennt? Ist in den Einstellungen evtl. Teppich auf „meiden“ gestellt?
Eternity 3 Beitrag
Sind alle Sensoren am Sauger gereinigt worden? Sollte auch nach dem neu erstellen der Karte der Fehler wieder auftreten, kannst du es mit zurücksetzen versuchen.
vielen Dank, dass Sie Ihre Nutzungserfahrung so ausführlich mit uns geteilt haben. Bitte versuchen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung:
Bitte reinigen Sie erneut alle Sensoren des Geräts gründlich.
Dazu gehören die vorderen Hindernissensoren, die Absturzsensoren an der Unterseite, das Laser-/LiDAR-Fenster sowie der Kamerabereich am Gerät. Bitte stellen Sie sicher, dass sich kein Staub, keine Haare oder Wasserflecken auf den Sensoren befinden. Warten Sie nach der Reinigung einige Minuten und starten Sie das Gerät anschließend erneut.
Bitte überprüfen Sie die Startumgebung des Geräts.
Achten Sie darauf, dass der Bereich vor der Ladestation gut beleuchtet und der Boden eben ist. Vor der Station sollten mindestens etwa 1,5 Meter Freiraum vorhanden sein. Bitte vermeiden Sie schwarze, stark reflektierende oder unübersichtliche Gegenstände in diesem Bereich, da diese die Erkennung beeinträchtigen können.
Bitte überprüfen Sie außerdem die Firmware-Version und starten Sie das Gerät neu.
Stellen Sie sicher, dass sowohl das Gerät als auch die App auf dem neuesten Stand sind, und führen Sie nach einem Update einen vollständigen Neustart des Geräts durch.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnte ein interner Defekt vorliegen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unser After-Sales-Team. Bitte halten Sie bei der Kontaktaufnahme die Seriennummer (S/N) Ihres Geräts sowie den Kaufbeleg bereit und teilen Sie auch die Ergebnisse der oben genannten Fehlerbehebung mit, damit wir Ihnen schnellstmöglich eine passende Lösung anbieten können.
XW192466 5 Beitrag Themenstarter
Danke erstmal an alle für die guten Tipps. Seitdem der Sauger wieder die neue Karte konstruiert hat, läuft er wieder gut. Aber das hatte ich die letzten beiden Mal auch schon.
Ja habe die Teppich auf „meiden“ eingestellt, dass war aber vorher nie ein Problem. Das ging es plötzlich an das er ein Hindernis erkannt hat, welches garnicht da ist.
Falls ich das Problem nochmal bekomme, werde ich einmal komplett löschen und neu installieren. Die Sensoren sind alle sauber, daran kann es nicht liegen Lg
UID:XW192466 DE
