IC420998
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Aqua 10 Roller wischt trocken
Hallo allerseits. Unser im Dezember in Betrieb genommener Roller verlässt die Basis beim anwählen der Funktion Wischen sofort ohne vorher Wasser zu tanken aus der Basis. Das Ergebnis ist dann logischerweise, dass sich  die Rolle brav dreht, aber diese Aktion selbstverständlich absolut nutzlos ist, da die Rolle komplett trocken ist. Ich finde in der APP auch nirgends die Funktion, dass man das Befüllen des Frischwassertanks manuell anstossen könnte. Ich hab den Roboter bisher nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Hat jemand eine Idee? Dankeschön
7 Kommentar
Fabian96 1 Beitrag
In der App gibt es unter "Wartung" den Punkt "Tank entleeren" dabei wird nach der Entleerung der Tank auch wieder gefüllt.
Frage ist allerdings, ob der überhaupt Wasser zieht. Wird denn beim Waschen Wasser entnommen? Nicht dass es ein Problem mit der Pumpe gibt. Hörst du die denn anspringen, wenn er los will?
OG825963 2 Beitrag
Ist ärgerlich.
Liftwart 3 Beitrag
Ich würd mal ein Reset des Geräts und der Station versuchen, das geht so:
1. Lösch zunächst den Cache.
5. Warte ca. 3 Minuten.
9. Plugin wird aktualisiert
19-4-2026 17:20:55 DE Übersetzen
Sollte das noch keine Abhilfe schaffen, am Besten den Support kontaktieren unter aftersales@dreame.tech
Eine Kopie des Kaufbelegs und ein kurzes Video des trockenen Losfahrens beilegen, die Seriennummer und die eigene Dreame-ID gleich ins erste Mail schreiben, erspart dir ein paar Mailschleifen, viel Erfolg!
19-4-2026 17:22 DE Übersetzen
Eternity 4 Beitrag
Kannst du uns kurz berichten, ob die Lösungsvorschläge geholfen haben, danke.
Dreame Support DE 5 Beitrag
nach der Reinigung des Wischmopps füllt die Basisstation den kleinen Wassertank im Roboter automatisch mit Wasser. Sie können in den Einstellungen der Basisstation die Funktion zur automatischen Reinigung des Tabletts starten, um zu überprüfen, ob die Basisstation normal Wasser abgibt.
Gleichzeitig kann es auch vorkommen, dass beim Wischen kein Wasser abgegeben wird, wenn die Wasserabgabeöffnung an der Unterseite des Roboters verstopft ist. Wir empfehlen Ihnen daher, zu prüfen, ob die Wasserabgabeöffnung blockiert ist.
BJ487879 6 Beitrag
Wo genau befindet sich diese Öffnung?
UID:IC420998 CH
