AO831487
Sauberkeit
Guten Morgen, ich hab meinen x50 noch nicht so lange zwei Wochen anfangs alles bestens da putzt er auch am Rand gut und jetzt die Ecken und der Rand macht er nur noch schlecht. Hat jemand eine Idee? Danke schon mal.
9 Kommentar
Fabian96 1 Beitrag
Hast du bereits die Einstellung des KI Mop extend auf hohe Häufigkeit gestellt?
Wadl_Stutzn 2 Beitrag
Wie bereits geschrieben mal nach der Ausschwenkhäufigkeit sehen und beobachten wie oft die Seitenbürste ausfährt. Bei mir macht sie das am Rand eigentlich durchgehend
ZO257686 3 Beitrag
Hallo. Wir haben den Dreame  Model RLX 63CE-2 und er funktioniert eigentlich auch gut. Seit ein paar Tagen zeigt er immer : Abnormaler Wasserstand im Waschbrett. Unten ist dann alles nass. Was kann das sein? Danke im voraus
23-4-2026 18:11:58 DE Übersetzen
Nach dem Entleeren des Schmutzwassertanks stellen Sie bitte sicher, dass die Halteklammer des Tanks fest eingerastet ist.
Setzen Sie den Schmutzwassertank wieder in die Basisstation ein und drücken Sie ihn leicht an, um sicherzustellen, dass er korrekt positioniert ist.
Wischen Sie eventuell verbliebenes Wasser in der Basisstation mit einem trockenen Tuch auf, setzen Sie anschließend das Waschbrett wieder ein und prüfen Sie, ob die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird.
24-4-2026 04:10 DE Übersetzen
Nehmen Sie den Schmutzwassertank heraus und prüfen Sie, ob der Dichtungsring des Tanks locker sitzt oder verschmutzt ist. Setzen Sie ihn gegebenenfalls manuell korrekt ein und reinigen Sie ihn mit einem sauberen Tuch.
Guten Morgen, bezüglich dieser Fehlermeldung können Sie bitte die folgenden Schritte zur Überprüfung durchführen:
Bitte entnehmen Sie das Waschbrett und prüfen Sie, ob der Abfluss verstopft ist. Reinigen Sie diesen gründlich und wischen Sie anschließend den Überlaufsensor am Waschbrett vorsichtig ab.
Das klingt danach, als würde er das Wasser nicht mehr aus dem Waschbrett absaugen können. Sitzt das Waschbrett richtig in der Station?
23-4-2026 19:05 DE Übersetzen
Erstelle dazu mal einen eigenen Posts mit Bildern
23-4-2026 18:57 DE Übersetzen
Guten Morgen, wenn die Reinigung in Ecken und an Kanten nicht mehr optimal ist, können Sie sich an den folgenden Informationen orientieren:
Der Roboter ist mit einem Kantensensor ausgestattet und wird zusätzlich durch eine KI‑Erkennungsfunktion unterstützt. Beim Entlangfahren an Kanten hält der Roboter aufgrund möglicher Messabweichungen der Sensoren sowie unterschiedlicher Reflexionseigenschaften je nach Farbe und Material einen gewissen Abstand zur Wand. Dieses Verhalten ist somit normal.
Sie können versuchen, die Ausfahrfrequenz der Seitenbürste und des Wischmopps auf „hohe Frequenz“ einzustellen, um die Reinigung der Ecken und Kanten zu verbessern.
Zusätzlich empfehlen wir, in den Einstellungen zur Bodenreinigung den „Modus für geringe Kollisionen“ zu deaktivieren. Dadurch kann der Roboter beim Wischen und Saugen näher an den Kanten entlangfahren und ein besseres Reinigungsergebnis erzielen.
UID:AO831487 DE
