JA005770
[A2] Fazit nach einer Woche Betrieb.
Habe den A2 jetzt seit ein paar Tagen im Betrieb und bin mit der Mähleistung und dem Betrieb zufrieden.
Dennoch ein paar Anmerkungen oder Verbesserungswünsche:
- Die automatische Kartierung hat in meinem, etwas komplexen Garten nicht funktioniert. Dafür hat der neue Mäher schon ein paar Kratzer abbekommen.
- Die ferngesteuerte Kartierung ist für Neulinge etwas gewöhnungsbedürftig. Eine Erklärung wie das genau funktioniert habe ich auch nicht gefunden.
Ich denke es wäre einfacher, wenn man die Fahrgeschwindigkeit von langsam bis schnell vorab einstellen könnte. Nach 3 Runden im Garten hatte ich die Zone kartiert, allerdings immer noch nicht optimal. Da werde ich nach meiner Lernphase nochmal ran müssen.
- Es gibt einige Stellen, die der Mäher nicht mähen kann. Man kann das in der APP wunderbar sehen. Toll wäre es wenn man diese Stellen per Markierung in die Karte übernehmen könnte. Über Karte bearbeiten geht das zwar, aber da er die Stellen nicht mit in die Kartenbearbeitung übernimmt, muss man wieder ferngesteuert die Stellen anfahren.
- Der Mäher scheint Gänseblümchen zu lieben, wenn sie ca. 6-7 cm hoch sind umfährt er sie. Das Gras rundherum hat ca 5-6 cm und wird gemäht. Meine Frau findet das gut. Die Hinderniserkennung steht auf 20 cm.
- Es hat Nachts oftmals noch Temperaturen um die Null Grad, deshalb darf der Mäher in der Garage übernachten. Ist das unnötig?
Ich muss in halt dann immer ca 30m Tragen. Gibt es eine Möglichkeit ihn automatisch dorthin zu lotsen?
Dieses Thema wurde zuletzt von JA005770 am 26-4-2026 13:27 bearbeitet
7 Kommentar
Gutes Review, wird hoffentlich vom Support auch angenommen
Robodreamer 2 Beitrag
- Die automatische Kartierung funktioniert nur bei klar abgetrennten Grenzen. Wer hat die schon...
- Die manuelle Kartierung ist recht einfach: Zum Startpunkt fahren, Startpunkt setzen, um die Außenkanten rumfahren, Karte schließen. Erweiterungen sind möglich, Verkleinerungen nicht. Zum Erweitern, aus der Karte starten und in der Karte abschließen. Niemals außerhalb der Karte starten.
- Die Hinderniserkennung lässt sich für bestimmte Bereiche auf der Karte deaktivieren (Menü - "Zone zum Ignorieren von Hindernissen")
- Um den Roboter automatisch in die Garage zu bewegen: Den gesamten Verfahrbereich mitkartieren und als eigene Zone abtrennen, die dann nicht gemäht wird. Dann einen Servicepunkt am Ziel setzen und diesen Servicepunkt anfahren. Oder nur den Bereich in der Garage als 2. Abschnitt kartieren und einen Pfad zwischen der Haupt- und der Garagenzone einrichten. Dann ebenfalls den Servicepunkt setzen.
24-4-2026 21:39:12 DE Übersetzen
Klingt einfach, das werde ich probieren. Danke für den Tipp.
26-4-2026 13:18 DE Übersetzen
vielen Dank für Ihr ausführliches Feedback nach einer Woche Nutzung. Wir freuen uns, dass Sie mit der Mähleistung und der Bedienung des A2 im Allgemeinen zufrieden sind.
Zu Ihrer Frage zur Lagerung über Nacht möchten wir Folgendes hinzufügen: Wenn die Nachttemperatur nahe 0 °C liegt und die Akkutemperatur zu niedrig ist, kann die Frostschutzfunktion aktiviert werden. In diesem Fall können weder geplante Aufgaben noch ein manueller Start ausgeführt werden. Daher empfehlen wir generell, das Gerät bei niedrigen Temperaturen im Schatten aufzustellen.
Sie erwähnten auch die Garage für den Mähroboter (Sonnenschutz). Wo genau ist diese installiert?
Wenn die Garage für den Mähroboter direkt über der Ladestation und innerhalb des geplanten Arbeitsbereichs installiert ist, kehrt der A2 normalerweise automatisch zur Ladestation zurück.
Sollte der Roboter jedoch nicht zuverlässig zur Ladestation zurückkehren, überprüfen Sie bitte Folgendes:
① Gibt es Hindernisse, die die Verbindung zwischen der Ladestation und dem Arbeitsbereich behindern?
② Ist der Bereich innerhalb eines Meters um die Ladestation frei und eben?
③ Wurde die Ladestation bewegt? Sie können sie mit der A2-Fernbedienung zurück zur Station bringen. Ihr Standort wird beim nächsten Einsatz automatisch aktualisiert.
④ Ist die Ladestation an eine Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet? Im Normalbetrieb leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft (blau).
⑤ Ist die reflektierende Folie auf der Ladestation sauber und frei von Hindernissen?
⑥ Befinden sich in der Nähe der Ladestation reflektierende Objekte, die der reflektierenden Folie ähneln, wie z. B. Spiegel, reflektierende Verkehrsschilder, aufgespannte Regenschirme oder stark reflektierende Oberflächen? Metallgeländer usw. können A2 in die Irre führen.
⑦ Ist die Bodenplatte der Ladestation oder die Antriebsräder des Roboters verschmutzt?
⑧ Ist das Radar von A2 sauber und frei von Hindernissen?
⑨ Ist A2 mit Strom versorgt? Wenn der Akku von A2 leer ist, muss er manuell zum Laden an die Basisstation angeschlossen werden.
⑩ Sollten mehrere Versuche fehlschlagen, ist die Positionsbestimmung von A2 möglicherweise fehlerhaft. Versuchen Sie, die Karte neu zu erstellen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Kontaktdaten finden Sie unten. Bitte geben Sie bei Ihrer Kontaktaufnahme Ihre Seriennummer (S/N) und Ihre Rechnung an und informieren Sie den Kundendienst über die Ergebnisse der Fehlerbehebung, damit das Problem schneller gelöst werden kann:
Kostenlose Service-Nummer:
25-4-2026 07:31:06 DE Übersetzen
Hallo, ich habe mich unklar ausgedrückt. Mit Garage meinte ich nicht die Robotergarage, sondern meine Autogarage. Wenn es um die Null Grad hat, dachte ich, dass es dem Roboter im Freien zu kalt ist und deshalb habe ich ihn in die warme Autogarage gebracht.Habe ich das richtig verstanden, dass niedrige Temperaturen für den A2 keine Probleme macht?
Das eindoggen in die Basisstation funktioniert ohne Probleme.
26-4-2026 13:23 DE Übersetzen
Guten Tag, vielen Dank für Ihre ergänzenden Informationen und Ihre Geduld.
Bezüglich der von Ihnen angesprochenen Temperaturfrage können Sie sich an den folgenden Hinweisen orientieren:
Der A2 sowie die Basisstation sind für eine langfristige Lagertemperatur von -10 °C bis 35 °C ausgelegt. Daher stellt eine Aufbewahrung im Freien bei Temperaturen um den Gefrierpunkt grundsätzlich kein Problem für das Gerät dar. Bitte beachten Sie jedoch, dass es bei einer Batterietemperatur unter 6 °C zu Einschränkungen beim Ladevorgang kommen kann, um die Lebensdauer des Akkus zu schützen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
28-4-2026 04:31:03 DE Übersetzen
Prima, danke für die Info
28-4-2026 18:54 DE Übersetzen
UID:JA005770 DE
  • 18Beiträge
