Heiko1978
[A3 AWD Pro] Verbesserungsvorschläge / Ideen für mehr Effizienz und weniger Wendemanöver
Mir sind beim Nutzen des A3 AWD Pro ein paar Ideen aufgefallen, wie man den Mäher auf großen Flächen vielleicht noch effizienter machen könnte.
Dreame liest hier ja offenbar mit und gibt Vorschläge weiter, deshalb würde mich auch interessieren, welche Ideen andere Nutzer noch hätten.
Gerade bei großen Grundstücken kosten die vielen 180°-Wendungen meiner Meinung nach unnötig viel:
        •        Zeit
        •        Akku
        •        und belasten den Rasen zusätzlich durch das Drehen auf der Stelle.
Deshalb fände ich alternative Fahrmodi interessant.
Zum Beispiel ein Spiral-/Konturmodus:
        •        Der Mäher fährt von außen nach innen.
        •        Möglichst flüssig und ohne Drehen auf der Stelle.
        •        Die Richtungsänderung könnte während der Fahrt erfolgen.
        •        Also eher 90°-Kurven im Fahrbetrieb statt harter Wendungen.
Dadurch könnte:
        •        der Akku geschont werden,
        •        der Rasen weniger belastet werden,
        •        und die Mähzeit sinken.
Zusätzlich fände ich einen „Farm-/Field-Modus“ interessant, ähnlich wie moderne Landwirtschaft arbeitet.
Traktoren oder Pflüge fahren oft nicht jede Bahn direkt nacheinander, sondern:
        •        überspringen Bahnen,
        •        wenden in großen Bögen,
        •        und arbeiten versetzt weiter.
Das könnte beim Mähroboter ebenfalls effizienter sein.
Beispielsweise:
        •        große Bögen statt Drehen auf der Stelle,
        •        Hindernisse wie Bäume flüssig umfahren,
        •        auf der anderen Seite direkt weitermähen,
        •        und eventuell einstellbar:
        •        wie viele Bahnen übersprungen werden,
        •        oder wie eng/weit die Wendebögen sein sollen.
Gerade bei 2000–3500 m² könnte das meiner Meinung nach einiges bringen, weil jedes unnötige Wenden Zeit und Akku kostet.
Zusätzlich wären interessant:
        •        verschiedene Fahrmuster auswählbar:
        •        Kreuzmuster
        •        Schachbrett
        •        Spiral-/Konturmodus
        •        Farm-/Field-Modus
        •        mehr Möglichkeiten für enge Passagen
        •        kleinere Sperrzonen
        •        intelligentere Hindernisumfahrung
        •        weniger Punktdrehungen auf empfindlichem Rasen
Mich würde interessieren:
Welche Verbesserungsvorschläge hättet ihr noch?
Was sollte Dreame eurer Meinung nach noch verbessern oder ergänzen?
Dieses Thema wurde zuletzt von Heiko1978 am 17-5-2026 21:50 bearbeitet
9 Kommentar
NK417131 1 Beitrag
Messerteller mit 6 Messer
NK417131 2 Beitrag
Karte am PC nachbearbeiten
Sehr gute Vorschläge und danke für den ausführlichen Bericht! Damit kann Dreame bestimmt arbeiten
Heiko1978 4 Beitrag Themenstarter
Ein weiterer Verbesserungsvorschlag wäre eventuell eine Art „Mährouten-Simulation“ oder „Effizienz-Vorschau“ vor dem Start.
Der Roboter kennt ja bereits:
- Grundstücksgrenzen
- Sperrzonen
- Hindernisse
- Engstellen
- die gewählte Mährichtung
Dadurch könnte die App vor dem Mähen ungefähr simulieren:
- wie der Roboter fahren würde,
- wo Wendemanöver stattfinden,
- wie lange das Mähen ungefähr dauern würde,
- und welche Mährichtung am effizientesten wäre.
Gerade bei großen Grundstücken wäre das interessant, um Zeit, Akku und unnötige Wendemanöver zu sparen.
Natürlich wäre das nur eine Schätzung, da jederzeit neue Hindernisse wie Spielzeug, Gartenschläuche oder Bälle auftauchen können. Trotzdem könnte man damit verschiedene Fahrmuster und Mährichtungen besser vergleichen 👍
Dreame Support DE 5 Beitrag
Guten Morgen, vielen Dank für Ihre ausführlichen und sehr professionellen Anregungen.
Von der Steigerung der Fahreffizienz und der Reduzierung von Drehungen auf der Stelle bis hin zu den Ideen eines Spiral‑, Farm‑Modus sowie einer Mäh­routen‑Simulation mit Effizienzvorschau – all diese Rückmeldungen sind für uns äußerst wertvoll und spiegeln Ihre tatsächlichen Anforderungen aus der Praxis wider. Sie berücksichtigen dabei nicht nur Effizienz und Akkulaufzeit, sondern auch den Schutz des Rasens, was sehr gut mit unserer Produktphilosophie übereinstimmt.
Wir haben alle Ihre Vorschläge sorgfältig dokumentiert und werden diese vollständig an unser Produkt‑ und Entwicklungsteam weiterleiten, um sie als wichtige Referenz für zukünftige Funktions‑ und Erlebnisoptimierungen zu nutzen. Wir werden die Rückmeldungen kontinuierlich sammeln und weitergeben und streben an, unseren Nutzern bei entsprechenden Fortschritten stets ein noch besseres Nutzungserlebnis zu bieten.
Vielen Dank nochmals für Ihr ehrliches Feedback und Ihre Unterstützung.
YD217689 6 Beitrag
Es wäre gut wenn die Egcut Funktion einstellbar wäre. Ich meine damit.
Ein- oder zweimal die Kanten mähen
Edcut in den Mähplan integrieren.
Jetzt ist es ja so, dass diese Funktion nur an und aus geschaltet werden kann und der Roboter dann bei Aktivierung nach jedem Schnitt die Kanten automatisch 2x abfährt. Aufgrund der fest eingestellten Höhe von 3cm wird der Rasen dadurch zu sehr belastet.
Könnte man dies Einstellen, könnte man die Belastung für den Rasen extrem minimieren. Also Beispielweise Edgut nur 2x die Woche. Aktivierung über Mähplan.Und dann nur eine Runde.
Viele Grüße
Heiko1978 7 Beitrag Themenstarter
Vielleicht wäre langfristig auch interessant, EdgeCut flexibler in den Mähplan zu integrieren, damit man selbst entscheiden kann:
        •        wann EdgeCut aktiv ist,
        •        wie oft die Kanten abgefahren werden,
        •        und ob 1 oder 2 Durchgänge genutzt werden sollen.
Die feste 3-cm-Höhe ist vermutlich technisch bedingt durch den ausfahrbaren Messerteller, daher verstehe ich das grundsätzlich. Aber mehr Planungsfreiheit wäre gerade bei größeren Flächen und empfindlichem Rasen wirklich interessant 👍
Heiko1978 8 Beitrag Themenstarter
Mir ist noch eine Idee eingefallen, was man vielleicht verbessern könnte:
Aktuell fährt der A3 bei wenig Akku zur Ladestation und lädt dann immer bis zu dem Wert, den man eingestellt hat (z. B. 80 %, 90 % oder 100 %), bevor er weiter mäht.
Ich fände es interessant, wenn der Roboter intelligent berechnen würde, wie viel Fläche überhaupt noch offen ist. Wenn z. B. nur noch ein kleiner Rest fehlt, müsste er ja theoretisch gar nicht erst wieder so weit aufladen.
Dann könnte er vielleicht nur so viel laden, wie er für die Restfläche wirklich braucht + kleine Reserve und direkt weiter mähen. Das würde wahrscheinlich Zeit sparen und eventuell auch Akku/Ladezyklen schonen.
Gerade bei größeren Flächen könnte das interessant sein.
Was haltet ihr davon? Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht 👍
Gregor 9 Beitrag
Sehr guter Input!
UID:ZD363106 DE
  • 54Beiträge
  • 1Freunde
