Juju
Unsauberes mähen
581 1
Ich habe den A2 nun etwa 1 Monat in Benutzung. Das Mähbild ist sonst gut aber:
Aus unerklärlichen Gründen lässt er einzelne Stellen aus. Hat er eine Stelle einmal weggelassen, tut er es auch weiterhin und fährt diese auch in den folgenden Mähvorgängen nicht mehr an obwohl er KEIN Hindernis erkannt hat und ich auch für diese Bereiche sogar „Hindernisse ignorieren“ hinterlegt habe.
Auch überfährt er in letzter Zeit vermehrt an einzelnen Ecken auch die Grenze und bleibt dann an Straßenboard natürlich richtig hängen und macht sich die Messer am Stein kaputt. Das ist super ärgerlich und darf nicht sein.
Habt ihr hierzu einen Tipp oder kommt demnächst dazu ein Update?
Viele Grüße!
bezüglich der von Ihnen beschriebenen ausgelassenen Mähbereiche empfehlen wir Ihnen, die folgenden Punkte zu überprüfen:
① Bitte prüfen Sie, ob das Gras in den betroffenen Bereichen höher ist als die eingestellte Hinderniserkennung. Der A2 hat Schwierigkeiten, dichtes Gras über 12 cm zu schneiden und kann dieses daher als Hindernis erkennen und umgehen.
② Bitte stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den Zugang zu diesen Bereichen blockieren. Der A2 hat Schwierigkeiten, in sehr schmale Bereiche mit einer Breite von unter 0,8 m einzufahren.
③ Während des Mähvorgangs können dynamische Hindernisse auftreten. Das Umfahren solcher Hindernisse kann dazu führen, dass einzelne Bereiche ausgelassen werden.
④ Bitte überprüfen Sie den Zustand der Messer. Stark abgenutzte Messer können die Schnittbreite verringern und somit zu unvollständigem Mähen führen. In diesem Fall empfehlen wir einen Austausch der Messer.
⑤ Auf Flächen mit einer Neigung von über 15° kann die Mähleistung beeinträchtigt sein, was ebenfalls zu ausgelassenen Bereichen führen kann.
⑥ Sie können zudem die Funktion zur automatischen Winkelanpassung aktivieren. Dadurch wird bei jedem Einsatz ein leicht anderer Mähwinkel verwendet, was helfen kann, ausgelassene Bereiche zu reduzieren.
Bezüglich des Problems, dass der Roboter die Begrenzung überfährt, bitten wir Sie, ebenfalls Folgendes zu prüfen:
Bitte prüfen Sie, ob sich die betreffende Stelle in einem Bereich mit mehr als 15° Neigung befindet. Um ein Wegrutschen beim Wenden zu vermeiden, empfehlen wir, keine Begrenzung auf solchen Steigungen festzulegen. Alternativ kann dieser Bereich regelmäßig im manuellen Modus gepflegt werden.
Bitte überprüfen Sie, ob sich an dieser Stelle Vertiefungen oder Hindernisse befinden, die den Roboter blockieren könnten. Beim Versuch, sich zu befreien, kann es vorkommen, dass der Roboter die Begrenzung überschreitet. In diesem Fall empfehlen wir, den Bereich als Sperrzone zu definieren.
Bitte prüfen Sie, ob dort dichtes oder nasses Gras oder rutschige Oberflächen wie Kieselsteine vorhanden sind. Unter solchen Bedingungen kann der Roboter beim Wenden leichter wegrutschen und die Begrenzung überschreiten. Wir empfehlen, diese Bereiche ebenfalls als Sperrzone festzulegen und das Mähen bei Regen zu vermeiden.
UID:FA257618 DE
