Asbery
[MF10] Produktbewertung - Dreame Flügelloser Ventilator MF10
1937 9
Nach ein paar Tagen im Einsatz gibt es jetzt den ehrlichenErfahrungsbericht zum Dreame MF10.
Unser Altbau ist für jeden normalen Ventilator aufgrund der Aufteilung und der Deckenhöhe ein Albtraum.
Der Raum ist durch die Couch, den Esstisch und die Sitzecke am Fenster totalverschachtelt.
Dazu kommt noch das zweite Wohnzimmer nebenan, das über einedeckenhohe Schiebetür dranhängt und als Arbeitsplatz genutzt wird.
Mein alter Standventilator hat die Luft einfach nur stumpfwie ein Propeller-Jet in den Raum geballert.
Das Ergebnis: Papiere fliegen vom Tisch, der Lärm nervt beimArbeiten und wenn man nachts oder beim Mittagsschlag wegen eines schnarchendenPartners auf die Couch auswandert, wacht man am nächsten Morgen garantiert miteinem steifen Nacken auf.Vom nervigen Staubwischen an den Gittern und den Rotorblätternbei Kindern im Haus mal ganz abgesehen.
Der MF10 macht das vom Luftstrom her komplett anders. Erhackt die Luft nicht in Stücke, sondern drückt sie gleichmäßig bei mehr als ausreichender Leistung weich heraus.
Die Sache mit den beweglichen Flügeln:
Das für mich wichtigste Feature bei dieser Raumaufteilungist die Oszillation.
Der Kopf dreht sich horizontal in einem breiten Radius von bis zu 180°. DasBesondere ist aber die vertikale Bewegung:
Die linke und die rechte Lüfterlamelle lassen sich völlig unabhängigvoneinander von 0 bis 90° nach oben oder unten neigen.
Für unser Chaos-Layout ist das perfekt. Ichstelle den Ventilator so ein, dass eine Lamelle die Luft flach über dieSitzecke verteilt, während die andere Lamelle die Brise steil nach oben durchdie Schiebetür direkt rüber zum Arbeitsplatz schiebt.
So wird der ganze Bereichbelüftet, ohne dass man direkt im kalten Luftzug sitzt.
Bedienung, Lautstärke und Kinder-Sicherheit:
Insgesamt gibt es 10 Geschwindigkeitsstufen.
Bis Stufe 4 oder 5 ist das Teil im Alltag echt leise und stört weder beimFernsehen noch beim Arbeiten. Darüber hört man natürlich den Luftstrom, aber esist ein gleichmäßiges Rauschen und kein mechanisches Rattern.
Die Einrichtung über die Dreamehome-App ging flott, funktioniertaber wie fast überall nur im 2,4-GHz-WLAN.  Eine Einrichtung in das Smart-Home war zudem ganzsimpel, denn die Alexa-App erkannten den MF10 sofort und war über ein Klick darindirekt eingebunden und reagiert auf Sprachbefehle flotter als die meisten anderenGeräte! Dies habe ich im Video auch einmal demonstriert.
Wer Kinder im Haus hat, wird ein kleines Bedien-Detailschätzen: Drückt man die Speed-Taste für 3 Sekunden, greift die Kindersicherungund sperrt alle Knöpfe am Gerät.
Da es keine Rotorblätter und kein Gitter gibt,sammelt sich auch kein Staub im Inneren. Das spart die übliche Putz-Strafarbeitim Sommer und lediglich der Staubfilter an der Rückseite zur Luftansaugung muss gereinigt werden.
Weitere tolle Eigenschaften:
- Das Bedienfeld vorne reagiert zügig und sieht mit der Temperaturanzeige richtig schick aus!
- Beim Ausschalten des MF10 stellt sich dieser auf die Standardposition zurück, weshalb dieser optisch nicht in einer verdrehten Stellung verharrt sondern so wie man ihn auch ursprünglich platzierte.
- Dass die Fernbedienung magnetisch oben am Ring hält, ist im Alltag auch extrem praktisch, weil sie so nicht permanent zwischen den Couchkissen verschwindet. Die Fernbedienung selbst bietet sämtliche Funktionen und läuft tadelos.
- Desweiteren lässt sich auch noch ein extra Filter erwerben, welches in der hinteren Luftansaugung integriert wird und so der Ventilator gleichzeitig als Luftreiniger agiert!
- Das Design passt perfekt zu meiner Einrichtung ;-)
Fazit:
Der Dreame MF10 ist ein echtes Upgrade für jeden, der dieNase voll hat von abgehackter Zugluft, lautem Propeller-Lärm und der ständigenSorge wegen neugieriger Kinderfinger.
Gerade in komplexeren oder verwinkeltenRäumen zeigt das System mit den getrennt steuerbaren Luftlamellen, was moderneTechnik kann.
Er läuft angenehm ruhig, lässt sich über die App flexibel insSmart Home einbinden und verteilt die Abkühlung endlich mal intelligent, stattnur stumpf in eine Richtung zu ballern.
Ein absolut durchdachter Ventilator,der unseren alten Standbrüller endgültig ablöst und im Alltag voll überzeugtbei einem sehr noblen Design!
9 Kommentar
Danke für den schönen Review und deine Eindrücke! Viel Spass mit dem Gerät!
25-5-2026 21:39:54 DE Übersetzen
Sehr gerne! Falls du noch fragen hast oder ich weitere Bereiche testen soll, dann gerne einfach melden
25-5-2026 22:25 DE Übersetzen
PP487351 2 Beitrag
Konntest du schon rausfinden welche Alexa Befehle ausser an und aus noch funktionieren?
Danke und Gruß
26-5-2026 20:08:50 DE Übersetzen
Hab es jetzt :-) Alexa, stelle die Lüftergeschwindigkeit von [Name] auf [Stufe z.B.: 5]
26-5-2026 21:23 DE Übersetzen
Leider nicht, eigentlich sollte es aber möglich sein die Lüftergeschwindigkeit zu ändern, da diese auch in der Alexa App erkannt werden
26-5-2026 21:21 DE Übersetzen
PP487351 3 Beitrag
Klappt bei mir leider nicht..
27-5-2026 18:24:40 DE Übersetzen
Schau Mal ob du lediglich den Dreamehome Skill in der Alexa App hast oder auch noch den alten Dreame. Sonst diese Mal deaktivieren, Alexa app neustarten and damn nur den dreamehome skill nochmal aktivieren
27-5-2026 19:08 DE Übersetzen
Eternity 4 Beitrag
Danke für dein tolles Review 😊👍🏼
31-5-2026 23:38:38 DE Übersetzen
Sehr gerne!
1-6-2026 01:51 DE Übersetzen
UID:UF199323 DE
  • 77Beiträge
  • 10Freunde
