Bezüglich der ungewöhnlichen Geräusche Ihres Geräts können Sie die folgenden Schritte zur Überprüfung durchführen:
Bitte entfernen Sie zunächst die Seitenbürste, die Hauptbürstenabdeckung, die Hauptbürste sowie die Wischhalterung an der Unterseite des Roboters und reinigen Sie diese gründlich.
Gehen Sie anschließend wie folgt vor:
Falls das Geräusch verschwindet:
Montieren Sie zuerst die Seitenbürste und starten Sie den Roboter. Sollte während des Betriebs ein ungewöhnliches Geräusch auftreten, prüfen Sie, ob die Seitenbürste verformt ist oder sich Haare/Fäden daran verfangen haben.
Überprüfen Sie nach der Montage, ob die Seitenbürste normal arbeitet. Ein leichtes Reiben der Gummilippe der Hauptbürstenabdeckung auf dem Boden kann anfangs auftreten – bitte beobachten Sie dies nach mehrmaligem Gebrauch.
Wenn nach dem Einsetzen der Hauptbürste ungewöhnliche Geräusche auftreten, entfernen Sie diese bitte erneut und prüfen Sie, ob sich an beiden Enden Verunreinigungen oder Verwicklungen befinden. Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Abdeckung darauf, dass diese korrekt an allen Seiten befestigt ist.
Falls das Geräusch weiterhin besteht:
Schalten Sie das Gerät aus und drücken Sie die Antriebsräder auf beiden Seiten nach unten und drehen Sie diese, um zu prüfen, ob sie sich frei bewegen und anschließend wieder zurückfedern. Entfernen Sie gegebenenfalls vorhandene Fremdkörper.
Drehen Sie das Vorderrad (Lenkrolle), um zu prüfen, ob es sich gleichmäßig bewegt. Falls nicht, reinigen Sie dieses bitte.
Falls der Filter mit Wasser gereinigt wurde, stellen Sie bitte sicher, dass er vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Ein feuchter Filter kann ebenfalls ungewöhnliche Geräusche verursachen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, die SN-Nummer, die Rechnung sowie das im Beitrag erwähnte Video an unseren Kundenservice zu senden, damit wir Ihnen eine weiterführende Lösung anbieten können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
