Visualthinker
[A3 AWD Pro] Wie kriegt ihr Klingen gewechselt?
Kurze Frage in die Runde. Wie schafft ihr es eure Klingen zu wechseln? Ich habe nun bei einem Freund beim Klingen wechseln helfen wollen und (identisch wie bei meinem Roboter) ist dieser Druckmechanismus der Klingenhalter innerlich wohl so eingedreckt, dass man den Knopf nicht drücken kann. Reinigung mit Wasser, Drahtbürste und WD40 haben bislang auch nichts gebracht. In den Versuch des Klingenwechsels sind nun sicher schon 2 Std investiert worden.
10 Kommentar
Hadebibi 1 Beitrag
Ich habe zwar den A1 Pro, aber ich kratze oben den Dreck von der Haltemuffe und dann drücke ich den Stift von unten mit einer Zange. Lässt sich der Stift dann mit dem Finger drücken, ziehe ich die Haltemuffe mit der Zange ab. Muss man aber auch oft noch bisschen hin und her rütteln… ohne Zange hab ich keine Chance.
31-5-2026 16:36:19 DE Übersetzen
Habe mich nun auch getraut die Zange zu nehmen. Das runterdrücken ist natürlich extrem hakelig, da gegenüber ja zeitgleich der Pin den Freiraum benötigt „rauszukommen“. Wir haben alle Pins nun gedrückt bekommen. Die „Muttern“ sitzen jedoch bombig fest. Nach mehreren Versuchen mit dem Schraubenzieher hat mein Bekannter sich nun entschieden Drittanbieter-Messerteller zu bestellen.
Ist mir ein Rätsel wie sowas auch nur eine Produktgeneration überleben kann
1-6-2026 13:03 DE Übersetzen
gemäß Ihrer Beschreibung tritt dieses Problem in der Regel nach längerer Nutzung auf, da sich Grasreste und Verschmutzungen an den Klingenhaltern sowie an den Steckbolzen ablagern. Dadurch kann der Knopf schwergängig werden und sich schwer drücken lassen.
Wir empfehlen Ihnen, den Mähbereich zunächst gründlich mit einem Wasserschlauch zu reinigen und anschließend den Klingenwechsel erneut durchzuführen. Bitte tragen Sie während des Austauschs zudem geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
pady_b 3 Beitrag
Das Problem kenne ich auch von meinen A1 Pro. Habe immer mit einem Schraubenzieher punktuell gedrückt dann ging es sehr leicht.
1-6-2026 06:27:34 DE Übersetzen
Wie ist es bei deinem A3
29-6-2026 13:29 AT Übersetzen
christianspuller 4 Beitrag
Ja, der Mechanismus ist in der Theorie gut aber in der Praxis unbrauchbar. Leider eine absolute Fehlkonstruktion. Verdreckt jedes Mal derartig, dass man es kaum noch runter drücken kann. Mache das auch mit Schraubenzieher oder ähnliches Werkzeug.
KF592469 5 Beitrag
Also ich habe dazu die Köpfe bzw. das Oberteil, wo dann der Stift hochkommt, mit einem Schraubenzieher etwas vom Schmutz befreit. Aber nur vorsichtig gekratzt, Schwamm und Wasser sind sicherlich schonender. Dann habe ich die Messerscheibe abgebaut, sind ja jeweils nur 3 Schrauben. Dann kann man gut und vor allem mit Gegendruck auf den Mechanismus drücken, ohne Gefahr zu laufen, die Messerscheibe zu beschädigen. Ging gut, aber das unbedingt nur mit Handschuhe machen.
Dieses Thema wurde zuletzt von KF592469 am 2-6-2026 09:30 bearbeitet
XJ406704 6 Beitrag
bin mit euch völlig einer Meinung.
Dieser schnellverschluss ist zwar gut gedacht aber in der Praxis völliger Mist. Gelingt selbst bei heftigsten fluchen nicht besser.
Werde es auch mit abmontieren der Teller versuchen.
Grüße
Kurt
Werde
XJ406704 7 Beitrag
Noch was: nach entfernen der Clips habe ich den Verschluss mit einem hochwertigen Fett behandelt.
Vielleicht nützt es was beim nächsten Mal.
Gebe dann bescheid.
Moin, das ist in der Tat nicht so glücklich gelöst. Ich habe es bisher immer mit dem Finger gelöst bekommen, vielleicht sollte man es einfach mit WD 40 einsprühen und kurz einwirken lassen- ich denke das wird helfen.
UID:VO922633 DE
  • 103Beiträge
  • 1Freunde
