ailama
[Matrix10 Ultra] Tropfen erhindern
1181 6
Hat noch jemand das Problem, dass der Roboter tropft und diese Tropfen zu Flecken werden, die man nicht mehr wegkriegt?
Was kann ich tun? Ist NICHT von der Art des Wischens(standart, intensiv ...) abhängig, das habe ich lales durchprobiert!
Danke für Hinweise.
Dieses Thema wurde zuletzt von ailama am 31-5-2026 13:18 bearbeitet
Wadl_Stutzn 1 Beitrag
Wie genau tropft er? Also auch beim saugen ohne Wischer? Siehr man die Tropfen auch nach dem Wischen?
Dreame hatte bei einem ähnlichen Fall geschrieben, dass ein bis zwei Tropfen durch Restwasser am internen Wassertank bzw. an der Abgabestelle vorkommen können. Wenn aber regelmäßig sichtbare Tropfen entstehen oder sogar eine Tropfspur zurückbleibt, sollte man genauer prüfen lassen, ob im Wasserweg, Tankbereich oder an internen Komponenten etwas nicht sauber arbeitet.
Ich würde einmal beobachten, ob die Tropfen direkt nach der Moppreinigung, beim Start aus der Station oder auch mitten während der Reinigung entstehen. Das am besten kurz per Video festhalten. Wenn die Tropfen wiederholt auftreten und Flecken hinterlassen, würde ich den Fall mit Video, Seriennummer und Kaufbeleg direkt an aftersales@dreame.tech schicken. Dann kann Dreame gezielt prüfen, ob es noch normales Restwasser ist oder ob ein technischer Fehler vorliegt.
bezüglich des von Ihnen geschilderten Problems mit Tropfenbildung möchten wir Sie bitten, zunächst zu prüfen, ob das Wasser aus einer der folgenden Stellen austritt:
Sollte es sich um einige wenige Tropfen im Bereich der Wassereinfüllöffnung handeln, insbesondere direkt nach dem Befüllen und beim Start des Wischvorgangs, kann dies gelegentlich auftreten und gilt in der Regel als normal.
Falls das Tropfen jedoch weiterhin besteht oder nicht auf den oben genannten Fall zurückzuführen ist, empfehlen wir Ihnen,
ein entsprechendes Foto aufzunehmen und die Seriennummer (SN) sowie den Kaufnachweis an unseren Kundendienst zu übermitteln.
Unser Kundendienst wird Sie anschließend bei der weiteren Prüfung und Lösung des Problems unterstützen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
ailama 4 Beitrag Themenstarter
es sind 2 Arten Tropfen/Flecken… die einen werden durch Tropfen beim drehen oder stoppen/starten verursacht, die anderen entstehen durch die Wasserreste…und davon das Reinigungsmittel das auf den Fliessen bleibt und dann nachwirkt, was Flecken hinterlässt…. Ich habe nun die Verwendung des Putzmittels ausgeschalten… in paar Wochen, weiss ich, ob es besser ist. Momentan bin ich nur verzweifelt
ailama 5 Beitrag Themenstarter
Ich habe die Verwendung von Spühlmittel abgestellt, in der Hoffnung, dass weniger Flecken am Boden bleiben… nutzt nichts, werde wohl, wie empfohlen, den Kundendienst kontaktieren… der Biden in Küche, Bad und Korridor ist schrecklich nach 2 Monaten Matrix gebrauch. Das Wischen am Holzboden habe ich abgestellt, weil die Flecken würde ich NIEMALS beseitigen können
Dieses Thema wurde zuletzt von ailama am 5-7-2026 10:49 bearbeitet
ailama 6 Beitrag Themenstarter
wie im Bild sieht der Boden in Küche, Bad und Flur aus…vergrössern und die unsäglichen Flecken bewundern
UID:AD686036 CH
  • 13Beiträge
